【灵动微电子MM32F0121测评】3、RTC+ADC
1、RTC验证这个验证比较简单,使用RTC例程进行测试即可
打开MM32的例程,关于RTC的,使用RTC_Calendar工程进行编译
编译完下载即可,在下载前需要配置下载芯片的算法,例程的工程很多都不带这块,不知道怎么回事
看打印的数据
确实是在实时打印RTC的数据,但是有个疑问,我都没配置时间,它怎么知道今天是几月几日星期几几点几分的?
这个地方值得深思,大家也可以测试一下,看是否是同样的效果。
2、ADC电位计验证
同样的打开例程库,使用ADC里面的ADC_AnyChannel_ContinuousScan_Interrupt文件工程进行测试
通过原理图可以知道,电位器使用的是ADC1_IN3,PA3的接口,因此我们只需要得到PA3的ADC值计算出电压即可
配置
ADC_InitTypeDefADC_InitStruct;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC, ENABLE);
ADC_StructInit(&ADC_InitStruct);
ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStruct.ADC_Prescaler= ADC_Prescaler_16;
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Continue;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign= ADC_DataAlign_Right;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
ADC_SampleTimeConfig(ADC1, ADC_Channel_3, ADC_SampleTime_240_5);
ADC_AnyChannelNumCfg(ADC1, 0);
ADC_AnyChannelSelect(ADC1, ADC_AnyChannel_0, ADC_Channel_3);
ADC_AnyChannelCmd(ADC1, ENABLE);
ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
/* PA3(POT) */
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_COMP_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);在这里配置了一个中断,主要是等待ADC转换完成之后的中断信号,可以通过中断函数判断出来
<blockquote>void ADC_COMP_IRQHandler(void)
ADC转换函数,初始化之后使能了ADC转换功能,主循环等待ADC的中断标准,也就是在等待中断完成ADC转换,然后将ADC值转换成电压3.3V值即可,打印出来void ADC_AnyChannel_ContinuousScan_Interrupt_Sample(void)
float Voltage;
printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
ADC_Configure();
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
while (1)
if (0 != ADC_InterruptFlag)
ADC_InterruptFlag = 0;
Voltage = (float)ADC_GetChannelConvertedValue(ADC1, ADC_Channel_3) * (float)3.3 / (float)4096.0;
printf("\r\nPOT Voltage = %0.2f", Voltage);
}观看效果图,测试了0.6V,1.51V,2.25V三个电压,可以看到万用表和ADC测出的有些误差(可能是万用表太差了),实际效果可以达到
页:
[1]
