【灵动微电子MM32F0121测评】7、手搓modbus协议从机(二)
本帖最后由 穿西装的强子 于 2025-6-20 23:11 编辑根据上一个帖子已经搭建好了modbus传输的协议,只需添加0x06和0x10寄存器功能即可
以下是0x06寄存器,根据协议,如果协议正常,则返回值与发送值一样,因此使用memcpy将接收的usart数据复制到tx数据内
再将接收数据的寄存器值存在Modbus_data这个变量里做存储使用
void ModBus_Register_SingleWrite(USART_RxTx_TypeDef *usart,USART_RxTx_TypeDef *tx)
uint16_t register_addr = (usart->Buffer<<8)|(usart->Buffer);// 寄存器地址
if( register_addr>= 128)
} else {
tx->Length = usart->Length;
memcpy(&tx->Buffer,&usart->Buffer,usart->Length);
modbus_data = (usart->Buffer<<8)|(usart->Buffer);
tx->CompleteFlag = 1;
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
}根据0x10寄存器,是写多个数据,按照协议,是有数据长度和寄存器个数的参数,理论上是按着寄存器数据连续的写入,而不是跳着写入这些数据,因此这些数据可以根据地址内容进行填充,正常接收的话,返回寄存器地址和寄存器个数即可。
根据以上协议,数据总长度= 寄存器个数*2+固定字节9,因此小于该长度的数据都属于异常数据。
由于数据类型是16位的,因此将接收的8位数据转换成16位数据进行存储,存储的数据可以根据自己的使用方法进行调用即可。
void ModBus_Register_MultiWrite(USART_RxTx_TypeDef *usart,USART_RxTx_TypeDef *tx)
uint16_t register_len = (usart->Buffer<<8)|(usart->Buffer);// 寄存器数据长度
if( usart->Length < (9+register_len*2)){
} else {
tx->Length = 0;
tx->Buffer = DEVICES_ID;
tx->Buffer = 16;
tx->Buffer = usart->Buffer;
uint16_t crc = calculate_crc_direct(tx->Buffer,tx->Length);
tx->Buffer = crc;
tx->Buffer = crc>>8;
for( uint16_t i = 0; i < register_len;i++)
modbus_data = (usart->Buffer[(i)*2+7]<<8)|(usart->Buffer[(i)*2+1+7]);
}最后,视频演示,该视频是在使用KEIL5进行debug阶段验证,可以看到左侧工程文件是MM32F0120的芯片
右侧是modbus寄存器数据,可以看到视频在使用modbus poll软件进行通信时,选择了16(0x10)寄存器,进行多数据写入功能,每次修改寄存器值时,keil的右侧debug界面modbus数据都会变化。
录屏没录好,只录了modbuspoll的,没把keil录进去
https://www.bilibili.com/video/BV1gPKPzZE4U/
modbus协议从机值得推荐 Modbus RTU是一种串行通信协议,使用CRC校验,适用于RS-485或RS-232接口。 正确解析主站发送的Modbus报文 485方向切换延时必须实测 RS-485收发器的DE和RE引脚被正确控制,以切换到发送模式。 通过Modbus Poll软件模拟主机发送Modbus RTU协议报文。 检测Modbus帧的起始(通常为设备地址字节)和结束(CRC校验码)。 处理不等长数据帧时的边界条件
页:
[1]
