sesefadou 发表于 2025-6-22 11:24
MM32F0140
一、灵动微以及其家族产品介绍      灵动微股份成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品以及方案解决供应商。灵动微股份的产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产 200 多款型号,累计交付超 3 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智能家电等应用领域。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______1.png
      灵动微产品家族总共分为 5 个系列,分别是:MM32F、MM32L、MM32A、MM32SPIN、MM32W,其中 MM32F 是高性能微控制器,有近 100 款型号,13 种封装,可应用于智能家居、电池管理等;MM32L 是低功耗微控制器,有近 60 款型号,8 种封装,可应用于低功耗产品;MM32A 预计有 7 款型号,5 种封装,应用于汽车电子;MM32SPIN 是电机与电源微控制器,有近 50 款型号,10 种封装,主要应用于电机控制;MM32W 是无线微控制器,有近 20 款型号,4 种封装,应用于无线产品。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______2.png
二、MM32F0140 简介2.1 MM32F0140 介绍      使用高性能的 Arm Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。内置 64KB Flash,8KB SRAM;内置硬件除法器和 DMA;1 个 12 位的 ADC 和 1 个比较器,1 个16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器,3 个 16 位基本定时器,1 个 16 位高级定时器;3 个 UART 接口,2 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口;1 个 FlexCAN 接口;工作电压为 2.0V-5.5V;可以提供 LQFP48,LQFP32,QFN32,和 TSSOP20 封装;1 组高级定时器,可输出 4 通道带互补输出的 PWM,支持死区和刹车。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______3.png
2.2 开发工具以及文档      开发工具可以采用 MM32-LINK 仿真器、MM32-LINK 编程器、J-LINK,开发环境有 KEIL、IAR、SEGGER、GCC,开发文档会提供产品规格书、用户手册、勘误表以及应用笔记,帮助客户迅速开发。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______4.png2.3 MM32F0140 系统架构      系统架构简介:采用矩阵总线结构;两个 AHB 主机包括 CPU 和 DMA;三个从机有 SRAM、闪存存储、AHB 总线;连接在 APB 总线的各种设备。
      系统总线:连接 CPU 内核和总线矩阵,达到数据传输作用;总线矩阵会协调 CPU 内核与 DMA 之间的访问。
      DMA 总线:连接 DMA 和总线矩阵,达到数据传输的作用;总线矩阵协调主机 DMA、从机 SRAM、闪存和连接在 APB 线上的各种外设的访问控制。
      存储器架构:程序存储器、数据存储器、寄存器和 I/O 接口都位于不同地址范围的存储器地址空间;4 GB 的地址空间,分配给片上存储器和外设的存储器空间是固定的,不可更改。
      SRAM:数据总线上最大可达到 8K 字节;能以字节、半字或字进行访问;可被 CPU 或者 DMA 用最快的系统时钟且不插入任何等待进行访问。
      闪存存储:由应用数据和用户数据区组成的主闪存存储块;由选项字节和系统存储器组成的信息块;闪存接口基于 AHB 协议执行指令和数据存取,其预取缓冲功能可加速 CPU 执行代码速度。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______5.png
2.4 MM32F0140 目标应用          MM32F0140 可用于 BMS 电池管理、电梯外呼板、断路器、消防、手机充电头、快充等,下图是针对 MM32F0140 的市场应用图。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______6.png
2.5 WPI ATU 做的 MM32F0140 评估板简介      世平集团计划推出基于灵动微 MM32F0140 EVK 方案,用于 MM32 Cortex-M0 系列 MCU开发评估。该方案针对 Flex CAN、5V 供电等功能进行设计,加入各类传感器,使得在 EVK 上能测试 MCU 的所有性能。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/7915/tinymce/______7.png
tpgf 发表于 2025-6-25 10:14
MM32F0140是基于ARM Cortex-M0内核的32位MCU,面向高性价比嵌入式应用
页: [1]
查看完整版本: MM32F0140
