Betty1299 发表于 2025-6-24 22:05
N76E003在AD转换时怎样用参考源?
想了解一下,N76E003在AD转换时怎样用参考源?
pentruman 发表于 2025-7-3 22:37
N76E003 一个内部参考电压源
wangdezhi 发表于 2025-7-4 20:46
可以连接一个外部的参考电压到ADC模块指定的引脚上。
beacherblack 发表于 2025-7-4 21:38
默认情况下,ADC使用VDD作为参考电压。但VDD可能受电源波动影响,导致测量结果不准确。
youtome 发表于 2025-7-6 12:09
选择内部带隙电压或VDD作为参考源
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:22
可以使用内部参考源,也可以使用外部,看精度与成本控制需要。
蚊子的噩梦 发表于 2025-7-7 12:41
N76E003在使用AD转换时,可以通过设置内部寄存器来选择参考源。通常,你需要查阅数据手册,找到相关寄存器的配置方法。
burgessmaggie 发表于 2025-7-11 16:59
将外部稳定的电压源连接到芯片的 VREF 引脚
i1mcu 发表于 2025-7-12 10:32
参考源滤波不足、电源噪声干扰
sesefadou 发表于 2025-7-12 11:11
没有使用固定的参考电压源,而是依赖于VDD
maqianqu 发表于 2025-7-12 22:06
可以通过 VREF 引脚接入外部提供的稳定参考电压。
页: [1]
查看完整版本: N76E003在AD转换时怎样用参考源?
