Reli-eng-z 发表于 2025-6-26 23:10
从PID到FOC:深入解析电机控制三大核心技术
1. PID控制原理与应用 1.1 PID概述PID控制(比例-积分-微分控制)是工业工程中应用最广泛的调节器控制算法,由三个基本控制环节组成:- 比例(P):反映系统当前偏差- 积分(I):消除系统静差- 微分(D):预测偏差变化趋势 1.2 比例控制(P)- 原理:输出与偏差信号成比例 `输出 = Kp × (设定值-实际值)`- 特性:- Kp越大,响应越快,消除误差能力越强- 但过大的Kp会导致系统超调增大,稳定性下降- 水位控制示例:Kp大小影响调节速度和稳定性 1.3 积分控制(I)- 作用:消除静差(比例控制无法完全消除的稳态误差)- 原理:对误差进行积分,只要存在误差就持续调节- 特点:提高系统无差度,实现精确控制 1.4 微分控制(D)- 作用:预测误差变化趋势,提供早期修正信号- 在FOC中的应用限制:可能导致PWM占空比过度变化,产生过电流 2. SVPWM技术 2.1 基本概念- 全称:Space Vector Pulse Width Modulation(空间矢量脉宽调制)- 目标:通过三相逆变器的开关组合,产生接近理想正弦波的电压输出- 核心:构建旋转的空间电压矢量,实现圆形磁链轨迹 2.2 技术特点- 利用6个MOS管组成的特定开关模式- 输出电压波形逼近理想正弦波- 优化电机磁链轨迹,提高控制性能 3. FOC(磁场定向控制)原理 3.1 控制流程1. 电流采样:获取三相电流(ia, ib, ic)2. Clarke变换:转换为两相静止坐标系(iα, iβ)3. Park变换:转换为旋转坐标系(iq, id)4. PID控制:比较iq/id与设定值,PI控制器输出(Vq, Vd)5. 反Park变换:转换为静止坐标系(Vα, Vβ)6. SVPWM调制:生成三相PWM信号驱动电机 3.2 双闭环控制- 速度环:外环,PI控制速度误差- 电流环:内环,PI控制电流误差- 速度环输出作为电流环的设定值 4. 技术应用总结
技术主要特点应用场景
PID控制简单可靠,参数整定关键广泛用于各类控制系统
SVPWM高效电压利用率,低谐波电机驱动,逆变器控制
FOC高精度转矩控制,动态响应好伺服系统,高性能电机驱动
最佳实践建议:1. PID参数整定应先从P开始,逐步加入I和D2. FOC中通常只使用PI控制,避免D项带来的不稳定3. SVPWM实现时需优化开关模式以减少损耗4. 双闭环控制中应先调试内环(电流环),再调试外环(速度环)
页: [1]
查看完整版本: 从PID到FOC:深入解析电机控制三大核心技术
