仅用FreeRTOS时出现HardFault
仅用FreeRTOS时出现HardFault。 任务中若存在数组越界写入或野指针引用,会导致非法内存访问触发HardFault使用工具监控堆栈使用情况;避免在while(1)循环内部定义变量,改为在循环外预先声明;对动态内存分配添加空指针校验
错误的优先级分组可能导致系统调用被意外屏蔽,进而引发死锁或崩溃
启动文件或链接脚本中的中断向量地址不正确,导致复位后立即跳转至错误位置执行代码
根据芯片手册调整NVIC寄存器配置;验证中断向量表地址是否与MCU映射匹配;临时禁用非必要外设中断进行排查
若任务所需局部变量超过预设栈容量,调度切换时会发生栈溢出
多个任务并发访问同一外设而未采用信号量保护,可能造成数据损坏或状态机紊乱
部分MCU复位后先执行Bootloader代码,若跳转地址计算错误会直接落入无效指令区域触发异常
重写HardFault_Handler函数,记录PC寄存器值、LR寄存器内容及SP指针状态,辅助定位崩溃现场
注释掉部分非核心任务代码,观察是否仍触发HardFault;逐个恢复功能模块直至复现问题,缩小故障范围
考虑使用静态内存分配,避免动态内存分配带来的风险 任务中的非法操作 可以在创建任务时指定更大的堆栈大小。 任务栈大小、堆大小或中断优先级配置错误 中断优先级配置错误可能导致系统进入HardFault。 中断向量表配置错误 重点检查堆 / 栈大小、时钟节拍。 为每个任务分配更大的堆栈空间,避免堆栈溢出。 禁止在中断或任务中直接操作共享数据,改用队列或信号量同步;
页:
[1]
