与人间浪漫 发表于 2025-7-21 21:59
比较器和运放傻傻分不清楚
在做产品的时候,运放可以拿来做比较器,比较器可不能做运放,这两个有啥区别吗?
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:49
比较器速度快,只有比较功能。
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:51
这是对比
这是对比
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:56
互换性
运放作比较器:
可行但性能差(速度慢,饱和恢复延迟)。
需避免输出限幅(可能损坏内部晶体管)。
比较器作运放:
不可行(无相位补偿,开环不稳定)。
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:59
比较器是“数字开关”,快速输出高低电平。
运放是“模拟放大器”,需负反馈实现精确线性放大。
设计时不可混用,除非对速度/精度无严格要求。
暖心小太阳 发表于 2025-7-24 08:09
运放和比较器虽然在某些情况下可以互换使用,但它们在设计和功能上确实有所不同。运放主要用于放大信号,而比较器则用于比较两个电压的大小。
heisexingqisi 发表于 2025-7-25 18:00
两者的速度不同,应用场景不同。
wanduzi 发表于 2025-7-26 14:55
一般哦都是用运放。
tpgf 发表于 2025-7-26 16:57
比较器和运算放大器虽然外观相似且都属于模拟集成电路,但它们的设计目标、工作状态及应用场景有本质区别
xuanhuanzi 发表于 2025-7-26 21:47
这有啥分不清的,要求不高的时候运放可以做比较器用。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-27 12:06
运放带负反馈,线性放大信号,输出与输入差成比例;比较器开环 / 正反馈,输出高低电平,用于判断输入电压大小。
页: [1]
查看完整版本: 比较器和运放傻傻分不清楚
