万图 发表于 2025-7-8 07:15
F1外部晶振启动不了
用外部晶振老不起振,换了好几个晶振都一样,是负载电容选错?
Clyde011 发表于 2025-7-8 07:18
内部RC先跑起来比对。
公羊子丹 发表于 2025-7-8 07:20
晶振焊接要干净。
周半梅 发表于 2025-7-8 07:21
负载电容值选对。
帛灿灿 发表于 2025-7-8 07:21
外壳接地看看。
童雨竹 发表于 2025-7-8 07:22
PCB走线对称点。
万图 发表于 2025-7-8 07:23
试试不同启动模式。
Wordsworth 发表于 2025-7-8 07:24
HSE启动时间别太短。
Bblythe 发表于 2025-7-8 07:25
换个厂家晶振测下。
Pulitzer 发表于 2025-7-8 07:26
看VDD供电波动没。
Uriah 发表于 2025-7-8 07:27
晶振频率匹配芯片支持。
jcky001 发表于 2025-7-8 15:49
晶振频率与负载电容不匹配?
cr315 发表于 2025-7-8 15:50
晶振质量不行?
elephant00 发表于 2025-7-8 15:50
电源不稳定?
flycamelaaa 发表于 2025-7-8 15:51
换块晶振看看。
powerantone 发表于 2025-7-8 15:51
先用内部时钟看看。
wang21 发表于 2025-7-8 15:53
晶振质量不行吧,换个品牌的试试,我都是随便布线,从来没有遇到你说的问题
stormwind123 发表于 2025-7-8 17:52
可改用有源晶振试试。
szt1993 发表于 2025-7-8 19:39
是不是晶振有问题了?
probedog 发表于 2025-7-8 19:53
检查复位信号是否被短接,导致芯片无法正常启动。
页: [1]
查看完整版本: F1外部晶振启动不了
