benjaminka 发表于 2025-7-17 08:57
静电、浪涌、电压异常等保护
单片机(MCU)的 IO 口在复杂或工业环境中容易受到静电、浪涌、电压异常等干扰,因此必须加以保护。以下是常见的 IO 防护器件 类型及其说明:
### ✅ 一、常见 IO 防护器件类型
| 防护器件类型         | 功能                                 | 推荐应用                     |
| TVS 二极管(瞬态抑制) | 抑制静电(ESD)、浪涌、电压尖峰      | 通信口、USB、按键、CAN、UART |
| 稳压二极管(齐纳)   | 钳位电压,过压保护                   | ADC 输入、模拟信号接口       |
| 瞬变电阻(PTC)      | 限流保护,温度上升自动限流,防止过流 | 电源线、I/O 供电、USB VBUS   |
| 电容/电感(RC 滤波器) | 抗干扰、信号稳定                     | 模拟输入、ADC、GPIO          |
| 肖特基二极管阵列       | 低压钳位,用于差分信号保护         | USB、RS232、CAN、I2C 等      |
| 共模电感               | 抑制共模干扰                         | CAN、RS485、USB、以太网等    |
| 气体放电管/压敏电阻    | 抗高能浪涌(工业或雷击场合)         | 工业接口、电力设备         |
### ✅ 二、不同接口推荐的防护器件
| 接口类型| 推荐防护器件                  | 说明                                           |
| GPIO      | TVS 二极管、上拉/下拉电阻、电容 | 防静电和电磁干扰                               |
| ADC 输入| TVS + 滤波 RC + 限压二极管      | 防止输入电压过高烧毁芯片                     |
| UART      | TVS + 限流电阻 + RC 滤波      | 防止对地静电、电磁干扰                         |
| I2C/SPI   | TVS + 阻值合适的电阻 + 滤波   | I2C 上推荐加 330Ω + TVS                     |
| USB       | TVS(低电容)+ 共模电感         | USB 2.0 推荐使用 ESD 保护二极管(如 USBLC6-2) |
| CAN/RS485 | TVS + 共模电感 + RC 滤波      | 高抗干扰场合建议加 TVS(如 PESD1CAN)          |
| 电源输入| PTC + 压敏电阻 + TVS            | 防过流/浪涌/反接                               |
| 按键输入| 上拉电阻 + TVS + 去抖电容       | 抗 ESD、抗机械抖动                           |
### ✅ 三、常见 TVS 二极管型号举例
| 型号      | 适用接口| 封装    | 特点                        |
| PESD5V0S1UL | USB、GPIO | SOD-323 | 低电容,适合高速接口保护    |
| ESD5Z5.0T1G | UART/I2C| SOD-523 | 通用 ESD 防护               |
| SMAJ5.0CA   | 电源输入| SMA   | 600W 防浪涌,适合工业级应用 |
| PESD1CAN    | CAN 总线| SOT23   | 专门用于 CAN 接口防护       |
| USBLC6-2    | USB       | SOT23-6 | 差分线保护,含双向保护通道|
### ✅ 四、电路设计建议
1. TVS 靠近接口放置,短接地线以减少寄生电感
2. RC 滤波器要根据信号频率合理设计(如 ADC 可用 1kΩ+100nF)
3. 高频接口(如 USB)选低电容 TVS(<1pF)
4. CAN/RS485 建议加共模电感与 TVS 同时使用
5. 输入电压高于 IO 电压容许值(如 5V 输入 3.3V MCU),需加限压稳压二极管或电阻分压
bestwell 发表于 2025-8-4 09:52
单点接地或就近接地:确保设备的等电位连接,防止地线过长导致的干扰
febgxu 发表于 2025-8-4 20:12
屏蔽层在系统入口处进行360°接地,射频干扰较强的场合,屏蔽层可双端接地
i1mcu 发表于 2025-8-5 08:06
对称保护电路:双极性TVS+串联肖特基二极管
jimmhu 发表于 2025-8-5 10:33
ESD防护的关键是​​快速导走电荷,避免高电压直接冲击敏感引脚​​,核心器件包括TVS二极管、压敏电阻(MOV)、ESD防护芯片等。
yeates333 发表于 2025-8-5 14:54
接地线应尽量短而粗
mmbs 发表于 2025-8-7 09:30
静电(ESD)可能对电子设备造成瞬时高压冲击,导致芯片损坏或系统失效。
janewood 发表于 2025-8-7 11:46
采用完整地平面,避免狭长走线形成天线效应
页: [1]
查看完整版本: 静电、浪涌、电压异常等保护
