帛灿灿 发表于 2025-7-17 07:18
L0低功耗模式唤醒太慢
L0跑低功耗睡眠,唤醒速度总是比预期慢,按钮按了要等一下才起来。
Clyde011 发表于 2025-7-17 07:22
看供电电容大不大。
公羊子丹 发表于 2025-7-17 07:24
RTC唤醒用哪个源?
周半梅 发表于 2025-7-17 07:25
按钮触发脚有防抖没?
帛灿灿 发表于 2025-7-17 07:26
内部振荡器起来慢。
童雨竹 发表于 2025-7-17 07:27
外部32K晶振要等一会。
万图 发表于 2025-7-17 07:28
唤醒中断别忘记清标志。
Wordsworth 发表于 2025-7-17 07:28
我用定时器配合唤醒快。
Bblythe 发表于 2025-7-17 07:29
不行就换Stop模式看看。
Pulitzer 发表于 2025-7-17 07:30
HAL库自带示例先试试。
Uriah 发表于 2025-7-17 07:30
外部按键最好加硬件滤波。
classroom 发表于 2025-7-17 13:52
在低功耗模式下,考虑使用HSI作为时钟源以缩短启动时间。如果需要更高的时钟精度,可以在唤醒后切换回HSE。
jcky001 发表于 2025-7-17 13:58
唤醒源配置不当?
elephant00 发表于 2025-7-17 13:59
HSE启动时间远长于HSI,若唤醒后依赖HSE,会显著增加延迟。
onlycook 发表于 2025-7-17 14:26
可能是硬件电路问题。
duo点 发表于 2025-7-17 18:00
进入低功耗模式前,如果未关闭ADC、UART等外设,唤醒时需重新初始化,增加延迟。
powerantone 发表于 2025-7-17 19:56
选择响应速度快的唤醒源,如RTC或LPTIM。
flycamelaaa 发表于 2025-7-17 20:55
在进入低功耗模式前,关闭非必要的外设以减少唤醒时的恢复时间。
stormwind123 发表于 2025-7-17 21:56
简化中断处理。
cr315 发表于 2025-7-17 21:58
唤醒引脚选择错误?
页: [1]
查看完整版本: L0低功耗模式唤醒太慢
