如何在STM32Cube IDE项目中添加多个.a文件?
本帖最后由 封存into 于 2025-7-28 11:13 编辑我想将两个.a库文件及其头文件添加到stm32cube ide项目中,失败了。是否有特定的方法来添加多个.a库文件?
两个 .a 文件放进项目里了吗?有没有在链接器里加路径? 记得在 Properties 里把 Library search path 和 Libraries 都要填对。 .a 库文件一般放在 Drivers 或 Middlewares 文件夹里比较好管理。 链接器选项里 -l 后面不要写扩展名,只写库名。 如果有依赖顺序,记得在 .ld 或链接选项里按顺序排一下。 头文件也要记得在包含路径里声明,不然编译会报找不到符号。 有时候 .a 里函数没用到会被优化掉,可以加 --whole-archive 试试。 检查一下库文件是不是跟你的编译器版本兼容。 如果报未定义符号,八成是链接顺序或者路径没写对。 CubeIDE 有时候对 Makefile 不够灵活,可以直接手动改 .cproject 配置。
页:
[1]
