国民技术N32G45x系列MCU核心特性
[*]内核与主频
[*]采用32位ARM Cortex-M4F内核,最高主频144MHz(部分型号如N32G435/2为108MHz),支持浮点运算(FPU)和DSP指令集,可高效处理数字信号处理(如电机控制、音频处理)和复杂算法。
[*]存储与扩展
[*]Flash:最高512KB,支持多用户分区管理,适合存储加密固件或安全数据。
[*]SRAM:最大144KB,满足高实时性任务需求。
[*]扩展能力:通过XFMC接口可外扩Flash和SRAM,支持大容量数据存储(如液晶屏驱动、文件系统)。
[*]模拟外设
[*]ADC:12位分辨率,采样率最高5Msps(N32G457/455),支持多通道输入(如N32G457支持40通道),适用于多传感器数据采集。
[*]DAC:12位分辨率,1Msps采样率,可用于波形生成或模拟信号输出。
[*]运算放大器:N32G457/455集成4路轨到轨运放,可直接驱动电机或处理模拟信号。
[*]比较器:最多7个高速比较器,用于过压/欠压检测或触发中断。
一定要提高库函数的质量和开发工具的质量。
页:
[1]
