麻花油条 发表于 2025-8-15 15:43
STM32U5 ADC采样值波动问题验证与调试步骤
静态测试:
用万用表测量VDDA和VREF+电压,确认稳定在标称值(如1.2V±0.5%)。
检查ADC输入端对地短路/开路情况(正常应为高阻抗)。
动态测试:
使用示波器观察ADC输入信号波形(需用×10探头,避免负载效应),确认无高频毛刺。
触发ADC转换时,用逻辑分析仪捕获时钟信号,检查时钟抖动(如周期误差>5%)。
对比测试:
短接ADC输入端至VREF+,采样值应为满量程(如4095±10LSB)。若波动仍大,说明ADC模块或电源问题。
更换参考电压源(如外接REF5025),验证是否为内置VREFBUF噪声导致。
温度测试:
在高温箱(如85℃)和低温箱(-40℃)中测试采样稳定性,筛选温漂超标器件。
小明的同学 发表于 2025-8-17 11:00
一般增加采样时间可以提高稳定性。
另外IO模式也要对。
sdlls 发表于 2025-8-19 22:40
外部干扰
lzbf 发表于 2025-8-20 07:01
未对ADC进行校准可能导致采样值与实际值存在偏差。
gygp 发表于 2025-8-20 14:17
避免 ADC 电路与开关电源、继电器等强干扰元件共处同一区域。
kkzz 发表于 2025-8-20 14:51
ADC 输入线靠近高频信号
minzisc 发表于 2025-8-20 15:29
采样保持时间设置过短,导致ADC内部RC电路未能完全充放电。
mattlincoln 发表于 2025-8-20 16:06
ADC 信号线单独走细导线,短距离布线。
cemaj 发表于 2025-8-20 16:39
过高的采样频率可能导致ADC没有足够的时间完成转换,从而产生误差。
robertesth 发表于 2025-8-20 17:55
采样时间设置过短可能导致ADC无法准确采集输入信号,从而引起采样值波动。
kkzz 发表于 2025-8-20 18:41
采样值的随机波动可能需要通过软件滤波来平滑。
nomomy 发表于 2025-8-20 19:26
检查外部电路是否影响ADC输入,如分压电阻是否适当,信号源阻抗是否过高。
adolphcocker 发表于 2025-8-20 20:03
采样时间应足够长
ingramward 发表于 2025-8-20 20:52
电源与参考电压不稳定​
bartonalfred 发表于 2025-8-20 21:14
在ADC输入端增加RC低通滤波器,减少高频噪声干扰。
dspmana 发表于 2025-8-20 22:38
信号未经过适当的滤波或电压范围超出了ADC的工作范围。
bestwell 发表于 2025-8-21 15:02
输入信号的调理电路设计不当也可能导致采样值波动。
jtracy3 发表于 2025-8-21 15:46
PCB布局不当可能导致信号串扰或噪声耦合。
uptown 发表于 2025-8-21 18:34
电源与参考电压不稳定
页: [1] 2
查看完整版本: STM32U5 ADC采样值波动问题验证与调试步骤
