【MCP16701分享】MCP16701初步测试
MCP16701评测报告 · 搭建环境:包括设置开发环境、安装驱动、查找和下载参考资源等本次评测首先按照验证版指导手册进行初步测试的。1. 将电源连接到 VSYST 和 PGND 端子。可以在输入电源和评估板的 VSYST 端子之间放置一个电流表,以监测输入功率。确保在 VSYST 端子处监测电源电压。电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。本次采用USB供电。2. 将负载连接到降压转换器的 VOUTx 或 LDO 的 OUTLx ,通过连接跳线 J5 直接从 USB 连接器供电。LDO_CNT_OUT 用于 LDO 控制器和 PGND 端子。负载可以是无源(电阻)或有源(电子负载)。可以在负载和每个输出端子之间放置一个电流表,以监控电源轨的电流消耗。确保在输出端子处监控输出电压。3. 确保跳线按照所示进行连接。(模式 = EN = VDD = 高)。4. 此步骤需要 GUI 来启动调节器。默认情况下,评估板已预先配置了正确的注册表设置,其中一些调节器已启用,另一些已禁用。本次采用默认调节设置。5、启动电源。6、测量输出通道· 调试体验:您遇到的主要问题以及如何解决;您觉得Microchip的这款产品或开发环境还有什么需要改进的地方。针对VOUT1234的测量: 静态电压 静态电压 交流纹波 针对其余电压的测量· 对比测试:将该开发板与竞品对比 之前采用LDO供电,纹波较小,但发热严重。· 心得体会:您觉得这款器件的主要特性会为您的项目带来什么好处,您将如何利用这些特性主要是可以缩小体积,并且可以灵活调整电压,主动应对由于负载或线损造成的电压精度降低。
外围芯片真少,好东西。 MCP16701 是高效同步降压稳压器。测试显示,输入电压 4.5-36V 时,输出可稳至 0.8-18V,3A 负载下效率超 90%。开关频率可调(200kHz-2MHz),支持同步整流,静态电流低,带过流保护,适合工业与汽车电子低功耗场景,外围元件少,易调试。
页:
[1]
