如何将两个STM32CubeIDE项目快速整合成一个
希望将评估套件提供CAN Networking演示项目和FATFS SD卡演示项目整合到一个项目中,以便将CAN数据写入SD卡。每个项目都有自己的包含文件和.ioc引脚分配。如何将这两个项目整合成一个并烧录到设备中?我想在FreeRTOS上以实时任务的形式实现这一功能。
我感觉你要的应该是“远程烧录+远程调试”一体化,CubeIDE原生还没完全支持。 这种情况最常见的办法是挑一个项目作为基础,然后把另一个的驱动和应用代码搬过来。 CubeIDE 生成的代码区域要注意保留 USER CODE 部分,否则会被覆盖。 我建议先把 CAN 和 FATFS 单独在同一个工程里验证好,再加上 FreeRTOS 的多任务。 CAN 的收发可以放在一个任务里,FATFS 写文件放在另一个任务里,中间用队列传数据。 要注意 SD 卡写入速度比 CAN 收数据慢,最好用缓冲区避免丢包。 两个例程的中间件版本可能不同,移植时要统一 HAL 库和 CubeMX 生成的代码。 调试时可以先用裸机,把 CAN 数据写入内存,再写入 SD 卡,确认逻辑正确。 整合时最麻烦的就是时钟和外设初始化,一定要保证不会冲突。 最后建议加上错误处理,比如 SD 卡掉卡或者写失败时,CAN 数据怎么处理。 两个 .ioc 文件没法直接合并,最好手动在一个 .ioc 里重新配置外设和引脚。
页:
[1]
