【每周分享】涂鸦WIFI模组WBR3之OTA升级
本帖最后由 liao6 于 2025-8-25 10:05 编辑@21小跑堂、#申请原创#
一、涂鸦平台 涂鸦平台上传固件版本,并设置OTA升级,点击验证升级选中产品的ID号才能下发固件。
二、程序运行流程(本文MCU为STM32F4,flash采用1M) 1.程序运行流程参考下图:
程序分区如下: bootloader:0~0x8020000 128KB app1 :0x8020000~0x8080000 384KB app2 :0x8080000~0x80E0000 384KB FLAG :0x80E0000~0x8100000 128KB 以上偏移地址分区是根据扇区来分的,FLAG是做为标记判断是否需要升级,执行逻辑就是首先接收OTA数据包,存到app2地址中,接收完OTA固件包之后把FLAG标记,然后软件复位,程序就会跳转到bootloader中,bootloader通过判断FLAG决定是否要升级,最后跳转到APP1中。
三、APP部分 OTA升级部分代码处理如下:unsigned char mcu_firm_update_handle(const unsigned char value[],unsigned long position,unsigned short length){ u32 nbuff=0x55555555; u16 t; u16 i=0; u16 value_cnt=0; u32 temp; if(length == 0) //固件数据发送完成 { STMFLASH_Write(Upgrade_FlashADDR_Flag,&nbuff,1); if(STMFLASH_ReadWord(Upgrade_FlashADDR_Flag) == 0x55555555) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); } NVIC_SystemReset(); } else { for(t=0;t<length;t+=4) { temp=(u32)value <<24; temp|=(u32)value<<16; temp|=(u32)value<<8; temp|=(u32)value; value_cnt+=4; iapbuf=temp; if(i==64) { STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,64); memset(iapbuf,0,64); fwaddr+=256; i=0; value_cnt=0; } } if((i>0) && (i<64))STMFLASH_Write(fwaddr,iapbuf,i); } return tuya_SUCCESS;
}传参:value-接收的固件包数据,传入的是一个指针,指向串口接收数组wifi_data_process_buf position-第几个数据包 length-当前固件包长度(固件包长度为0时,表示固件包发送完成)固件包是一包一包传输的,每包数据256字节,把接收到的数据包写到app2中,接收完毕数据FLAG做一个标记。写数据时,先擦除才能写,STM32F4的最小到位是扇区,要按扇区擦除,最好是先擦除整个扇区再一个字节一个字节的写数据。部分代码参考如下:(修改的STM32F4库函数)if((addrx==0x8080000) || (addrx==0x80A0000) || (addrx==0x80C0000) || (addrx==0x80E0000))//每个扇区的首地址 { while(addrx<0x80F0000) //擦除的地址范围 { if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF { FlashEraseInit.TypeErase=FLASH_TYPEERASE_SECTORS; //擦除类型,扇区擦除 FlashEraseInit.Sector=STMFLASH_GetFlashSector(addrx); //要擦除的扇区 FlashEraseInit.NbSectors=1; FlashEraseInit.VoltageRange=FLASH_VOLTAGE_RANGE_3; //电压范围,VCC=2.7~3.6V之间!! if(HAL_FLASHEx_Erase(&FlashEraseInit,&SectorError)!=HAL_OK) { break;//发生错误了 } } else addrx+=4; FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME); //等待上次操作完成 }
} OTA固件数据包接收完毕,软件复位跳转到bootloader中。
四、bootloader部分 bootloader代码处理如下:void iap_main(void){ u32 nbuff=0xAAAAAAAA; STMFLASH_Read(Upgrade_FlashADDR_Flag,&read_addr,1); if(read_addr == 0x55555555) { Updata_Firmware(APP1_START_ADDR,APP2_START_ADDR);//固件升级操作 STMFLASH_Write(Upgrade_FlashADDR_Flag,&nbuff,1); NVIC_SystemReset(); } else { iap_load_app(0x8020000); }}检测到FLAG位ox55555555时,进入升级操作,把app2的代码复制给app1,然后把改变FLAG,软件复位,再次执行程序就会直接跳转到新接手的固件app1中。固件升级操作代码如下:void Updata_Firmware(u32 SourceAddress,u32 TargetAddress){ u16 i=0; u32 buffer;//1kb volatile u32 nk; nk = (TargetAddress-SourceAddress-0x20000)/(256); //计算有几个扇区数据0x40000/256=1024 for(i=0;i<nk;i++) { memset(buffer,0,sizeof(buffer)); STMFLASH_Read(TargetAddress+i*256,buffer,64); //256/4 传入num为32位数据 STMFLASH_Write(SourceAddress+i*256,buffer,64); // }}把app2的代码复制给app1是按固件包读取,读取一个固件包,写一个固件包,注意读写时的位操作,位操作搞错了,会出现奇怪问题。
五、结论 OTA升级的本质就是IAP,所以,按照IAP升级的方式来做就可以,可以参考原子的IAP例程中的iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASH代码。
支持OTA升级挺好。 看了个迷迷瞪瞪 支持OTA升级很好,以后升级方便了 涂鸦 WIFI 模组 WBR3 的 OTA 升级,需先在涂鸦开发者平台配置升级固件与策略。模组联网后会主动检测平台升级指令,接收固件包时会校验完整性。升级中模组暂断服务但保留关键数据,完成后自动重启生效。整个过程支持断点续传,能降低升级失败风险,保障设备功能平滑更新。
页:
[1]
