C语言的指针用法
指针是C 语言的特色,使其更灵活。C语言编程中善用指针可以简化一些任务的处理,而对于一些任务(比如动态内存分配),必须要有指针才行的。也就是说精通C指针编程是很有必要的,帮助你成为一名优秀的Cer。
每个变量有其对应的内存位置,每一个内存位置都定义了可使用连字号(&)运算符访问的地址,它表示了在内存中的一个地址。下面是一个输出定义的变量地址的实例:编译和执行,产生下列结果:var1 变量的地址: 0x7fff5cc109d4var2 变量的地址: 0x7fff5cc109de什么是指针? 写了上面的代码之后,再来了解下什么是指针。实际上指针也是变量,其中存放了其他变量的地址。就像其他变量或常量一样,使用之前要先声明。指针声明形式:type *var-name;
type 是指针的基类型,必须为有效的C语言数据类型,var-name 是指针变量名。" * " 用来声明这是指针变量。以下都是有效的指针声明形式:
int *ip; /* 一个整型的指针 */
double *dp; /* 一个 double 型的指针 */
float*fp; /* 一个浮点型的指针 */
char *ch; /* 一个字符型的指针 */
指针所指向的变量或常量的数据类型不同,但是,所有指针的值都是一个代表内存地址的十六进制数。指针的使用使用指针的基本操作:定义一个指针变量把变量地址赋值给指针访问指针变量中可用地址的值这些是通过使用一元运算符“*”来返回位于操作数所指定地址的变量的值。下面是指针应用的实例:当代码被编译、执行,产生结果如下:Address of var variable: bffd8b3cAddress stored in ip variable: bffd8b3cValue of *ip variable: 20C语言中的NULL指针在变量声明的时候,如果没有确切的地址可以赋值,为指针变量赋一个 NULL 值是一个良好的编程习惯。赋为 NULL 值的指针被称为空指针。NULL 指针是一个定义在标准库中的值为零的常量。请看下面的程序:当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:ptr 的地址是 0x0在大多数的操作系统上,程序不允许访问地址为 0 的内存,因为该内存是操作系统保留的。然而,内存地址 0 有特别重要的意义,它表明该指针不指向一个可访问的内存位置。但按照惯例,如果指针包含空值(零值),则假定它不指向任何东西。如需检查一个空指针,您可以使用 if 语句,如下所示:if(ptr) /* 如果 p 非空,则完成 */if(!ptr) /* 如果 p 为空,则完成 */C 指针详解在C语言中,与指针相关的概念很多。
页:
[1]
