ateganyl 发表于 2025-8-28 10:13
【APM32F402R Micro-EVB开发板测评】开箱+搭建开发环境
1、开箱上电
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps1.jpg
接口是type-c的,和手机数据线通用,直接插上就可以了,方便简洁,好评!!!上电后LED1红色点亮,里面应该是刷了出厂程序的。
2、开发环境搭建
打开极海的官方网站,找到如下下载页面:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps2.jpg
里面包括开发板原理图、使用说明书、Keil Pack和SDK,依次下载安装即可。
这个时候任意打开SDK中的一个例程,编译没问题,设置仿真器如下图,一定要选择 CMSIS-DAP Debugger。这个时候我的Keil却找不到仿真器,上网找了不少资料,终于找到问题了,是我的Keil版本太低了,需要Keil的版本高于V5.29,更新Keil版本即可。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps3.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps4.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps5.jpg
更新完Keil版本后就可以找到仿真器和Device了,后面就可以调试仿真和下载了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml20860/wps6.jpg
ateganyl 发表于 2025-8-28 10:18
不知道咋回事,看不到图片,重新补几张图片吧{:cry:}
论坛最近更新版式,似乎不能直接复制粘贴插入图片了,得通过编辑栏里面的图片上传插入图片{:cry:}
页: [1]
查看完整版本: 【APM32F402R Micro-EVB开发板测评】开箱+搭建开发环境
