请教下大佬
这种情况下BAT不是一直流向VBAT吗?还是我理解不对问题是啥来着 电流流向是 VBAT--BAT
bat 是受控于MOS 如果左边是负载,你说的是对。但现在左边是Vbat,大概率是4.2V的电源,右边是3.7V的电池。左边电压高,你说的就不成立了。中间管子决定是否给电池充电 楼上说得都很透彻,如果你还不放心可以用两个P沟道管子,S极对S极串联起来就做成了一个真正的开关 lf626384 发表于 2025-8-28 16:15
如果左边是负载,你说的是对。但现在左边是Vbat,大概率是4.2V的电源,右边是3.7V的电池。左边电压高,你 ...
好的,感谢大佬。 qinlu123 发表于 2025-8-28 17:13
楼上说得都很透彻,如果你还不放心可以用两个P沟道管子,S极对S极串联起来就做成了一个真正的开关 ...
好的,谢谢大佬 看你哪边是源,哪边是负载了 这是一个单向电源开关电路。正常VBAT是电源,BAT是负载。 如果左边是负载,MOS管是为了减小线损的吧,管子导通后,管上压差会小于管内寄生二极管压降,右边是负载的话MOS管就是控制通断了 Q3只能关断从VBAT到BAT的通路,只要BAT电压高于VBAT ,BAT到VBAT通过体二极管是恒通的。 g极得打开才行
页:
[1]
