基于PSoc C3 多通道ADC采集代码示例
基于PSoc C3 多通道ADC采集代码示例多通道扫描模式 确保通道间无串扰、信号干净;软件上做好校准和数据缓冲;系统设计上处理好电源与接地。 模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,避免环路 PSoC3支持多个ADC输入通道,可以通过MUX 进行通道切换。 考虑温度变化对ADC性能的影响,并在必要时进行温度补偿。 如果输入信号是单端信号,可能需要添加偏置电压 使用星形接地或单点接地方式,减少地线回路的干扰。 在ADC输入端添加适当的滤波电路,以减少噪声和干扰。 多通道切换时,前一通道的信号可能通过 PCB 布线电容或 PCB 布线耦合到当前通道,导致串扰。 支持单次采样、连续采样、扫描模式 通道间干扰抑制(放电、隔离、顺序优化) 对模拟信号进行适当的调理,如滤波、放大或衰减。 为ADC提供稳定的电源供应,以避免电源噪声影响采样精度。 模拟信号线远离数字线、时钟线。 在ADC的电源引脚附近放置去耦电容,以减少电源噪声
ADC的输入阻抗与前端电路匹配, 避免信号失真 模拟信号线远离数字高速总线 设置合适的采样率,确保能够满足信号的带宽要求,同时避免过高的采样率导致的资源浪费。 ADC具有足够的ESD保护措施。
页:
[1]
