abner_ma 发表于 2025-8-30 18:46
沁恒CH32V17测评】IIC驱动OLED测评
    CH32V307 /317是一款基于 RISC-V 架构的微控制器,其 IIC(I²C)通信功能支持硬件 IIC 和软件模拟 IIC 两种实现方式
一、硬件 IIC 特性与使用
    CH32V317 内置硬件 IIC 外设,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz),主要特点:硬件优势:由专用硬件电路实现,自动处理 IIC 时序(起始 / 停止信号、应答位、时钟同步等),降低 CPU 负担。支持多主机模式和从机模式,可灵活配置为主设备或从设备。具备数据收发缓冲区和中断机制,适合高速、稳定的通信场景(如传感器数据采集、外设控制)。CH32V307 的硬件 IIC 通过内部专门的硬件电路实现,可直接调用内部寄存器进行配置,利用芯片中的硬件 IIC 外设自动执行时钟生成、起始终止条件生成、应答位收发、数据收发等功能。由于使用专门的硬件电路,CH32V307 的硬件 IIC 可以实现较高的数据传输速度,通常能达到 400kHz 或更高,且传输过程由硬件电路完成,不需要 CPU 的直接参与,可释放 CPU 资源,降低系统负载,同时时序控制由硬件电路完成,不易受到外部干扰的影响,具有较高的通信稳定
二、软件 IIC 特性:通过软件控制 CH32V317 的 GPIO 管脚来模拟 I2C 协议的时序,在程序中控制 SCL 和 SDA 线的电平状态,以模拟 I2C 通信的起始、停止、数据发送和接收等过程。软件 IIC:软件 IIC 的速度受 CPU 执行速度和代码效率限制,一般低于硬件 IIC,常见范围在 10kbps-100kbps,并且需要 CPU 不断监测和控制 GPIO 引脚的状态,占用较多的 CPU 资源,容易受到外部干扰或时序误差的影响,可能导致通信失败。
资源占用
硬件 IIC:需要占用 CH32V307 的特定引脚和硬件资源,可能限制了其他功能的实现,但不占用 CPU 时间。
软件 IIC:不需要占用微控制器的专用 IIC 引脚,可以使用任意的 GPIO 引脚来实现 IIC 通信,节省了硬件资源。
三、开发难度
硬件 IIC:CH32V307 的硬件 IIC 需要配置复杂的寄存器,如时钟分频、中断等,不同芯片的驱动兼容性差,开发难度相对较大。
软件 IIC:软件 IIC 的时序完全由代码控制,移植性强,但需精确计算延时,例如启动信号要大于 4.7μs,开发过程中需要对 I2C 协议的时序有深入理解,代码编写难度较高。
适用场景
硬件 IIC:适用于对传输速度和稳定性要求较高的场景,如高速数据传输、实时性要求较高的系统等,CH32V307 的硬件 IIC 模块能更好地满足这些需求。
软件 IIC:适用于没有硬件 IIC 支持或需要扩展硬件 IIC 功能的场景,如低成本、低功耗的嵌入式系统、小型设备等,当 CH32V307 的硬件 IIC 资源不足或需要在非专用引脚上实现 I2C 通信时,软件 IIC 是一种灵活的解决方案。
代码:
OLED.c
#include "ch32v30x.h"
#include "OLED.h"
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
* 数据存储格式:
* 纵向8点,高位在下,先从左到右,再从上到下
* 每一个Bit对应一个像素点
*      B0 B0                  B0 B0
*      B1 B1                  B1 B1
*      B2 B2                  B2 B2
*      B3 B3------------->B3 B3 --
*      B4 B4                  B4 B4|
*      B5 B5                  B5 B5|
*      B6 B6                  B6 B6|
*      B7 B7                  B7 B7|
*|   B0 B0                  B0 B0
*|   B1 B1                  B1 B1
*|   B2 B2                  B2 B2
*--> B3 B3------------->B3 B3
*      B4 B4                  B4 B4
*      B5 B5                  B5 B5
*      B6 B6                  B6 B6
*      B7 B7                  B7 B7
* 坐标轴定义:
* 左上角为(0, 0)点
* 横向向右为X轴,取值范围:0~127
* 纵向向下为Y轴,取值范围:0~63
*       0             X轴         127
*    0 |
*Y轴 |
*   63 |
*      v
/*全局变量*********************/
* OLED显存数组
* 所有的显示函数,都只是对此显存数组进行读写
* 随后调用OLED_Update函数或OLED_UpdateArea函数
* 才会将显存数组的数据发送到OLED硬件,进行显示
uint8_t OLED_DisplayBuf;
/*********************全局变量*/
/*引脚配置*********************/
* 函    数:OLED写SCL高低电平
* 参    数:要写入SCL的电平值,范围:0/1
* 返 回 值:无
* 说    明:当上层函数需要写SCL时,此函数会被调用
*         用户需要根据参数传入的值,将SCL置为高电平或者低电平
*         当参数传入0时,置SCL为低电平,当参数传入1时,置SCL为高电平
//typedef enum
//{ Bit_RESET = 0,
//Bit_SET
//}BitAction;
void OLED_W_SCL(uint8_t BitValue)
        /*根据BitValue的值,将SCL置高电平或者低电平*/
//        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8, (BitAction)BitValue);
//        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0 ,(BitAction)BitValue);
        /*如果单片机速度过快,可在此添加适量延时,以避免超出I2C通信的最大速度*/
    if(BitValue == 1)
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);// 设置PC0为高电平
      else
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); // 设置PC0为低电平
* 函    数:OLED写SDA高低电平
* 参    数:要写入SDA的电平值,范围:0/1
* 返 回 值:无
* 说    明:当上层函数需要写SDA时,此函数会被调用
*         用户需要根据参数传入的值,将SDA置为高电平或者低电平
*         当参数传入0时,置SDA为低电平,当参数传入1时,置SDA为高电平
void OLED_W_SDA(uint8_t BitValue)
        /*根据BitValue的值,将SDA置高电平或者低电平*/
//        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9, (BitAction)BitValue);
//    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_1 ,(BitAction)BitValue);
    if(BitValue == 1)
            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);// 设置PC0为高电平
      else
            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9); // 设置PC0为低电平
* 函    数:OLED引脚初始化
* 参    数:无
* 返 回 值:无
* 说    明:当上层函数需要初始化时,此函数会被调用
*         用户需要将SCL和SDA引脚初始化为开漏模式,并释放引脚
void OLED_GPIO_Init(void)
        uint32_t i, j;
        /*在初始化前,加入适量延时,待OLED供电稳定*/
        for (i = 0; i < 1000; i ++)
                for (j = 0; j < 1000; j ++);
        /*将SCL和SDA引脚初始化为开漏模式*/
//    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
//        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
//         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // PC0, PC1
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    /*释放SCL和SDA*/
    OLED_W_SCL(1);
    OLED_W_SDA(1);
/*********************引脚配置*/
/*通信协议*********************/
* 函    数:I2C起始
* 参    数:无
* 返 回 值:无
void OLED_I2C_Start(void)
        OLED_W_SDA(1);                //释放SDA,确保SDA为高电平
        OLED_W_SCL(1);                //释放SCL,确保SCL为高电平
        OLED_W_SDA(0);                //在SCL高电平期间,拉低SDA,产生起始信号
        OLED_W_SCL(0);                //起始后把SCL也拉低,即为了占用总线,也为了方便总线时序的拼接
* 函    数:I2C终止
* 参    数:无
* 返 回 值:无
void OLED_I2C_Stop(void)
        OLED_W_SDA(0);                //拉低SDA,确保SDA为低电平
        OLED_W_SCL(1);                //释放SCL,使SCL呈现高电平
        OLED_W_SDA(1);                //在SCL高电平期间,释放SDA,产生终止信号
* 函    数:I2C发送一个字节
* 参    数:Byte 要发送的一个字节数据,范围:0x00~0xFF
* 返 回 值:无
void OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)
        uint8_t i;
        /*循环8次,主机依次发送数据的每一位*/
        for (i = 0; i < 8; i++)
                /*使用掩码的方式取出Byte的指定一位数据并写入到SDA线*/
                /*两个!的作用是,让所有非零的值变为1*/
                OLED_W_SDA(!!(Byte & (0x80 >> i)));
                OLED_W_SCL(1);        //释放SCL,从机在SCL高电平期间读取SDA
                OLED_W_SCL(0);        //拉低SCL,主机开始发送下一位数据
        OLED_W_SCL(1);                //额外的一个时钟,不处理应答信号
        OLED_W_SCL(0);
* 函    数:OLED写命令
* 参    数:Command 要写入的命令值,范围:0x00~0xFF
* 返 回 值:无
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
        OLED_I2C_Start();                                //I2C起始
        OLED_I2C_SendByte(0x78);                //发送OLED的I2C从机地址
        OLED_I2C_SendByte(0x00);                //控制字节,给0x00,表示即将写命令
        OLED_I2C_SendByte(Command);                //写入指定的命令
        OLED_I2C_Stop();                                //I2C终止
* 函    数:OLED写数据
* 参    数:Data 要写入数据的起始地址
* 参    数:Count 要写入数据的数量
* 返 回 值:无
void OLED_WriteData(uint8_t *Data, uint8_t Count)
        uint8_t i;
        OLED_I2C_SendByte(0x40);                //控制字节,给0x40,表示即将写数量
        /*循环Count次,进行连续的数据写入*/
        for (i = 0; i < Count; i ++)
                OLED_I2C_SendByte(Data);        //依次发送Data的每一个数据
/*********************通信协议*/
/*硬件配置*********************/
* 函    数:OLED初始化
* 参    数:无
* 返 回 值:无
* 说    明:使用前,需要调用此初始化函数
void OLED_Init(void)
        OLED_GPIO_Init();                        //先调用底层的端口初始化
        /*写入一系列的命令,对OLED进行初始化配置*/
        OLED_WriteCommand(0xAE);        //设置显示开启/关闭,0xAE关闭,0xAF开启
        OLED_WriteCommand(0xD5);        //设置显示时钟分频比/振荡器频率
        OLED_WriteCommand(0x80);        //0x00~0xFF
        OLED_WriteCommand(0xA8);        //设置多路复用率
        OLED_WriteCommand(0x3F);        //0x0E~0x3F
        OLED_WriteCommand(0xD3);        //设置显示偏移
        OLED_WriteCommand(0x00);        //0x00~0x7F
        OLED_WriteCommand(0x40);        //设置显示开始行,0x40~0x7F
        OLED_WriteCommand(0xA1);        //设置左右方向,0xA1正常,0xA0左右反置
        OLED_WriteCommand(0xC8);        //设置上下方向,0xC8正常,0xC0上下反置
        OLED_WriteCommand(0xDA);        //设置COM引脚硬件配置
        OLED_WriteCommand(0x12);
        OLED_WriteCommand(0x81);        //设置对比度
        OLED_WriteCommand(0xCF);        //0x00~0xFF
        OLED_WriteCommand(0xD9);        //设置预充电周期
        OLED_WriteCommand(0xF1);
        OLED_WriteCommand(0xDB);        //设置VCOMH取消选择级别
        OLED_WriteCommand(0x30);
        OLED_WriteCommand(0xA4);        //设置整个显示打开/关闭
        OLED_WriteCommand(0xA6);        //设置正常/反色显示,0xA6正常,0xA7反色
        OLED_WriteCommand(0x8D);        //设置充电泵
        OLED_WriteCommand(0x14);
        OLED_WriteCommand(0xAF);        //开启显示
* 函    数:OLED设置显示光标位置
* 参    数:Page 指定光标所在的页,范围:0~7
* 参    数:X 指定光标所在的X轴坐标,范围:0~127
* 返 回 值:无
* 说    明:OLED默认的Y轴,只能8个Bit为一组写入,即1页等于8个Y轴坐标
void OLED_SetCursor(uint8_t Page, uint8_t X)
        /*如果使用此程序驱动1.3寸的OLED显示屏,则需要解除此注释*/
        /*因为1.3寸的OLED驱动芯片(SH1106)有132列*/
        /*屏幕的起始列接在了第2列,而不是第0列*/
        /*所以需要将X加2,才能正常显示*/
//        X += 2;
        /*通过指令设置页地址和列地址*/
        OLED_WriteCommand(0xB0 | Page);                                        //设置页位置
        OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));        //设置X位置高4位
        OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));                        //设置X位置低4位
/*********************硬件配置*/
/*工具函数*********************/
/*工具函数仅供内部部分函数使用*/
* 函    数:次方函数
* 参    数:X 底数
* 参    数:Y 指数
* 返 回 值:等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
        uint32_t Result = 1;        //结果默认为1
        while (Y --)                        //累乘Y次
                Result *= X;                //每次把X累乘到结果上
        return Result;
* 函    数:判断指定点是否在指定多边形内部
* 参    数:nvert 多边形的顶点数
* 参    数:vertx verty 包含多边形顶点的x和y坐标的数组
* 参    数:testx testy 测试点的X和y坐标
* 返 回 值:指定点是否在指定多边形内部,1:在内部,0:不在内部
uint8_t OLED_pnpoly(uint8_t nvert, int16_t *vertx, int16_t *verty, int16_t testx, int16_t testy)
        int16_t i, j, c = 0;
        /*此算法由W. Randolph Franklin提出*/
        /*参考链接:https://wrfranklin.org/Research/Short_Notes/pnpoly.html*/
        for (i = 0, j = nvert - 1; i < nvert; j = i++)
                if (((verty > testy) != (verty > testy)) &&
                        (testx < (vertx - vertx) * (testy - verty) / (verty - verty) + vertx))
                        c = !c;
        return c;
* 函    数:判断指定点是否在指定角度内部
* 参    数:X Y 指定点的坐标
* 参    数:StartAngle EndAngle 起始角度和终止角度,范围:-180~180
*         水平向右为0度,水平向左为180度或-180度,下方为正数,上方为负数,顺时针旋转
* 返 回 值:指定点是否在指定角度内部,1:在内部,0:不在内部
uint8_t OLED_IsInAngle(int16_t X, int16_t Y, int16_t StartAngle, int16_t EndAngle)
        int16_t PointAngle;
        PointAngle = atan2(Y, X) / 3.14 * 180;        //计算指定点的弧度,并转换为角度表示
        if (StartAngle < EndAngle)        //起始角度小于终止角度的情况
                /*如果指定角度在起始终止角度之间,则判定指定点在指定角度*/
                if (PointAngle >= StartAngle && PointAngle <= EndAngle)
                        return 1;
        else                        //起始角度大于于终止角度的情况
                /*如果指定角度大于起始角度或者小于终止角度,则判定指定点在指定角度*/
                if (PointAngle >= StartAngle || PointAngle <= EndAngle)
                        return 1;
        return 0;                //不满足以上条件,则判断判定指定点不在指定角度
/*********************工具函数*/
/*功能函数*********************/
* 函    数:将OLED显存数组更新到OLED屏幕
* 参    数:无
* 返 回 值:无
* 说    明:所有的显示函数,都只是对OLED显存数组进行读写
*         故调用显示函数后,要想真正地呈现在屏幕上,还需调用更新函数
void OLED_Update(void)
        uint8_t j;
        /*遍历每一页*/
        for (j = 0; j < 8; j ++)
                /*设置光标位置为每一页的第一列*/
                OLED_SetCursor(j, 0);
                /*连续写入128个数据,将显存数组的数据写入到OLED硬件*/
                OLED_WriteData(OLED_DisplayBuf, 128);
* 函    数:将OLED显存数组部分更新到OLED屏幕
* 参    数:X 指定区域左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定区域左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Width 指定区域的宽度,范围:0~128
* 参    数:Height 指定区域的高度,范围:0~64
* 返 回 值:无
* 说    明:此函数会至少更新参数指定的区域
*         如果更新区域Y轴只包含部分页,则同一页的剩余部分会跟随一起更新
void OLED_UpdateArea(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height)
        uint8_t j;
        /*参数检查,保证指定区域不会超出屏幕范围*/
        if (X > 127) {return;}
        if (Y > 63) {return;}
        if (X + Width > 128) {Width = 128 - X;}
        if (Y + Height > 64) {Height = 64 - Y;}
        /*遍历指定区域涉及的相关页*/
        /*(Y + Height - 1) / 8 + 1的目的是(Y + Height) / 8并向上取整*/
        for (j = Y / 8; j < (Y + Height - 1) / 8 + 1; j ++)
                /*设置光标位置为相关页的指定列*/
                OLED_SetCursor(j, X);
                /*连续写入Width个数据,将显存数组的数据写入到OLED硬件*/
                OLED_WriteData(&OLED_DisplayBuf, Width);
* 函    数:将OLED显存数组全部清零
* 参    数:无
* 返 回 值:无
* 说    明:调用此函数后,要想真正地呈现在屏幕上,还需调用更新函数
void OLED_Clear(void)
        uint8_t i, j;
        for (j = 0; j < 8; j ++)                                //遍历8页
                for (i = 0; i < 128; i ++)                        //遍历128列
                        OLED_DisplayBuf = 0x00;        //将显存数组数据全部清零
* 函    数:将OLED显存数组部分清零
* 返 回 值:无
void OLED_ClearArea(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height)
        uint8_t i, j;
        for (j = Y; j < Y + Height; j ++)                //遍历指定页
                for (i = X; i < X + Width; i ++)        //遍历指定列
                        OLED_DisplayBuf &= ~(0x01 << (j % 8));        //将显存数组指定数据清零
* 函    数:将OLED显存数组全部取反
* 参    数:无
* 返 回 值:无
void OLED_Reverse(void)
        uint8_t i, j;
                        OLED_DisplayBuf ^= 0xFF;        //将显存数组数据全部取反
* 函    数:将OLED显存数组部分取反
* 返 回 值:无
void OLED_ReverseArea(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height)
        uint8_t i, j;
                        OLED_DisplayBuf ^= 0x01 << (j % 8);        //将显存数组指定数据取反
* 函    数:OLED显示一个字符
* 参    数:X 指定字符左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定字符左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Char 指定要显示的字符,范围:ASCII码可见字符
* 参    数:FontSize 指定字体大小
*         范围:OLED_8X16                宽8像素,高16像素
*               OLED_6X8                宽6像素,高8像素
* 返 回 值:无
void OLED_ShowChar(uint8_t X, uint8_t Y, char Char, uint8_t FontSize)
        if (FontSize == OLED_8X16)                //字体为宽8像素,高16像素
                /*将ASCII字模库OLED_F8x16的指定数据以8*16的图像格式显示*/
                OLED_ShowImage(X, Y, 8, 16, OLED_F8x16);
        else if(FontSize == OLED_6X8)        //字体为宽6像素,高8像素
                /*将ASCII字模库OLED_F6x8的指定数据以6*8的图像格式显示*/
                OLED_ShowImage(X, Y, 6, 8, OLED_F6x8);
* 函    数:OLED显示字符串
* 参    数:X 指定字符串左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定字符串左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:String 指定要显示的字符串,范围:ASCII码可见字符组成的字符串
* 返 回 值:无
void OLED_ShowString(uint8_t X, uint8_t Y, char *String, uint8_t FontSize)
        uint8_t i;
        for (i = 0; String != '\0'; i++)                //遍历字符串的每个字符
                /*调用OLED_ShowChar函数,依次显示每个字符*/
                OLED_ShowChar(X + i * FontSize, Y, String, FontSize);
* 函    数:OLED显示数字(十进制,正整数)
* 参    数:X 指定数字左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定数字左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Number 指定要显示的数字,范围:0~4294967295
* 参    数:Length 指定数字的长度,范围:0~10
* 返 回 值:无
void OLED_ShowNum(uint8_t X, uint8_t Y, uint32_t Number, uint8_t Length, uint8_t FontSize)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < Length; i++)                //遍历数字的每一位
                /*调用OLED_ShowChar函数,依次显示每个数字*/
                /*Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 可以十进制提取数字的每一位*/
                /*+ '0' 可将数字转换为字符格式*/
                OLED_ShowChar(X + i * FontSize, Y, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0', FontSize);
* 函    数:OLED显示有符号数字(十进制,整数)
* 参    数:Number 指定要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
* 返 回 值:无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t X, uint8_t Y, int32_t Number, uint8_t Length, uint8_t FontSize)
        uint8_t i;
        uint32_t Number1;
        if (Number >= 0)                                                //数字大于等于0
                OLED_ShowChar(X, Y, '+', FontSize);        //显示+号
                Number1 = Number;                                        //Number1直接等于Number
        else        //数字小于0
                OLED_ShowChar(X, Y, '-', FontSize);        //显示-号
                Number1 = -Number;                                        //Number1等于Number取负
                /*Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 可以十进制提取数字的每一位*/
                OLED_ShowChar(X + (i + 1) * FontSize, Y, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0', FontSize);
* 函    数:OLED显示十六进制数字(十六进制,正整数)
* 参    数:Number 指定要显示的数字,范围:0x00000000~0xFFFFFFFF
* 参    数:Length 指定数字的长度,范围:0~8
* 返 回 值:无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t X, uint8_t Y, uint32_t Number, uint8_t Length, uint8_t FontSize)
        uint8_t i, SingleNumber;
                /*以十六进制提取数字的每一位*/
                SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
                if (SingleNumber < 10)                        //单个数字小于10
                        /*调用OLED_ShowChar函数,显示此数字*/
                        OLED_ShowChar(X + i * FontSize, Y, SingleNumber + '0', FontSize);
                else                                                        //单个数字大于10
                        /*+ 'A' 可将数字转换为从A开始的十六进制字符*/
                        OLED_ShowChar(X + i * FontSize, Y, SingleNumber - 10 + 'A', FontSize);
* 函    数:OLED显示二进制数字(二进制,正整数)
* 参    数:Length 指定数字的长度,范围:0~16
* 返 回 值:无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t X, uint8_t Y, uint32_t Number, uint8_t Length, uint8_t FontSize)
        uint8_t i;
                /*Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 可以二进制提取数字的每一位*/
                OLED_ShowChar(X + i * FontSize, Y, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0', FontSize);
* 函    数:OLED显示浮点数字(十进制,小数)
* 参    数:Number 指定要显示的数字,范围:-4294967295.0~4294967295.0
* 参    数:IntLength 指定数字的整数位长度,范围:0~10
* 参    数:FraLength 指定数字的小数位长度,范围:0~9,过长的小数会有精度丢失
* 返 回 值:无
void OLED_ShowFloatNum(uint8_t X, uint8_t Y, double Number, uint8_t IntLength, uint8_t FraLength, uint8_t FontSize)
        uint32_t Temp;
        else        //数字小于0
                Number = -Number;                                        //Number取负
        /*显示整数部分*/
        OLED_ShowNum(X + FontSize, Y, Number, IntLength, FontSize);
        /*显示小数点*/
        OLED_ShowChar(X + (IntLength + 1) * FontSize, Y, '.', FontSize);
        /*将Number的整数部分减掉,防止之后将小数部分乘到整数时因数过大造成错误*/
        Number -= (uint32_t)Number;
        /*将小数部分乘到整数部分,并显示*/
        Temp = OLED_Pow(10, FraLength);
        OLED_ShowNum(X + (IntLength + 2) * FontSize, Y, ((uint32_t)(Number * Temp)) % Temp, FraLength, FontSize);
* 函    数:OLED显示汉字串
* 参    数:X 指定汉字串左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定汉字串左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Chinese 指定要显示的汉字串,范围:必须全部为汉字或者全角字符,不要加入任何半角字符
*         显示的汉字需要在OLED_Data.c里的OLED_CF16x16数组定义
*         未找到指定汉字时,会显示默认图形(一个方框,内部一个问号)
* 返 回 值:无
void OLED_ShowChinese(uint8_t X, uint8_t Y, char *Chinese)
        uint8_t pChinese = 0;
        uint8_t pIndex;
        uint8_t i;
        char SingleChinese = {0};
        for (i = 0; Chinese != '\0'; i ++)                //遍历汉字串
                SingleChinese = Chinese;        //提取汉字串数据到单个汉字数组
                pChinese ++;                                                        //计次自增
                /*当提取次数到达OLED_CHN_CHAR_WIDTH时,即代表提取到了一个完整的汉字*/
                if (pChinese >= OLED_CHN_CHAR_WIDTH)
                        pChinese = 0;                //计次归零
                        /*遍历整个汉字字模库,寻找匹配的汉字*/
                        /*如果找到最后一个汉字(定义为空字符串),则表示汉字未在字模库定义,停止寻找*/
                        for (pIndex = 0; strcmp(OLED_CF16x16.Index, "") != 0; pIndex ++)
                                /*找到匹配的汉字*/
                                if (strcmp(OLED_CF16x16.Index, SingleChinese) == 0)
                                        break;                //跳出循环,此时pIndex的值为指定汉字的索引
                        /*将汉字字模库OLED_CF16x16的指定数据以16*16的图像格式显示*/
                        OLED_ShowImage(X + ((i + 1) / OLED_CHN_CHAR_WIDTH - 1) * 16, Y, 16, 16, OLED_CF16x16.Data);
* 函    数:OLED显示图像
* 参    数:X 指定图像左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定图像左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Width 指定图像的宽度,范围:0~128
* 参    数:Height 指定图像的高度,范围:0~64
* 参    数:Image 指定要显示的图像
* 返 回 值:无
void OLED_ShowImage(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height, const uint8_t *Image)
        uint8_t i, j;
        /*参数检查,保证指定图像不会超出屏幕范围*/
        /*将图像所在区域清空*/
        OLED_ClearArea(X, Y, Width, Height);
        /*遍历指定图像涉及的相关页*/
        /*(Height - 1) / 8 + 1的目的是Height / 8并向上取整*/
        for (j = 0; j < (Height - 1) / 8 + 1; j ++)
                /*遍历指定图像涉及的相关列*/
                for (i = 0; i < Width; i ++)
                        /*超出边界,则跳过显示*/
                        if (X + i > 127) {break;}
                        if (Y / 8 + j > 7) {return;}
                        /*显示图像在当前页的内容*/
                        OLED_DisplayBuf |= Image << (Y % 8);
                        /*超出边界,则跳过显示*/
                        /*使用continue的目的是,下一页超出边界时,上一页的后续内容还需要继续显示*/
                        if (Y / 8 + j + 1 > 7) {continue;}
                        /*显示图像在下一页的内容*/
                        OLED_DisplayBuf |= Image >> (8 - Y % 8);
* 函    数:OLED使用printf函数打印格式化字符串
* 参    数:X 指定格式化字符串左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定格式化字符串左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:format 指定要显示的格式化字符串,范围:ASCII码可见字符组成的字符串
* 参    数:... 格式化字符串参数列表
* 返 回 值:无
void OLED_Printf(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t FontSize, char *format, ...)
        char String;                                                //定义字符数组
        va_list arg;                                                        //定义可变参数列表数据类型的变量arg
        va_start(arg, format);                                        //从format开始,接收参数列表到arg变量
        vsprintf(String, format, arg);                        //使用vsprintf打印格式化字符串和参数列表到字符数组中
        va_end(arg);                                                        //结束变量arg
        OLED_ShowString(X, Y, String, FontSize);//OLED显示字符数组(字符串)
* 函    数:OLED在指定位置画一个点
* 参    数:X 指定点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定点的纵坐标,范围:0~63
* 返 回 值:无
void OLED_DrawPoint(uint8_t X, uint8_t Y)
        /*参数检查,保证指定位置不会超出屏幕范围*/
        /*将显存数组指定位置的一个Bit数据置1*/
        OLED_DisplayBuf |= 0x01 << (Y % 8);
* 函    数:OLED获取指定位置点的值
* 返 回 值:指定位置点是否处于点亮状态,1:点亮,0:熄灭
uint8_t OLED_GetPoint(uint8_t X, uint8_t Y)
        if (X > 127) {return 0;}
        if (Y > 63) {return 0;}
        /*判断指定位置的数据*/
        if (OLED_DisplayBuf & 0x01 << (Y % 8))
                return 1;        //为1,返回1
        return 0;                //否则,返回0
* 函    数:OLED画线
* 参    数:X0 指定一个端点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y0 指定一个端点的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:X1 指定另一个端点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y1 指定另一个端点的纵坐标,范围:0~63
* 返 回 值:无
void OLED_DrawLine(uint8_t X0, uint8_t Y0, uint8_t X1, uint8_t Y1)
        int16_t x, y, dx, dy, d, incrE, incrNE, temp;
        int16_t x0 = X0, y0 = Y0, x1 = X1, y1 = Y1;
        uint8_t yflag = 0, xyflag = 0;
        if (y0 == y1)                //横线单独处理
                /*0号点X坐标大于1号点X坐标,则交换两点X坐标*/
                if (x0 > x1) {temp = x0; x0 = x1; x1 = temp;}
                /*遍历X坐标*/
                for (x = x0; x <= x1; x ++)
                        OLED_DrawPoint(x, y0);        //依次画点
        else if (x0 == x1)        //竖线单独处理
                /*0号点Y坐标大于1号点Y坐标,则交换两点Y坐标*/
                if (y0 > y1) {temp = y0; y0 = y1; y1 = temp;}
                /*遍历Y坐标*/
                for (y = y0; y <= y1; y ++)
                        OLED_DrawPoint(x0, y);        //依次画点
        else                                //斜线
                /*使用Bresenham算法画直线,可以避免耗时的浮点运算,效率更高*/
                /*参考文档:https://www.cs.montana.edu/courses/spring2009/425/dslectures/Bresenham.pdf*/
                /*参考教程:https://www.bilibili.com/video/BV1364y1d7Lo*/
                if (x0 > x1)        //0号点X坐标大于1号点X坐标
                        /*交换两点坐标*/
                        /*交换后不影响画线,但是画线方向由第一、二、三、四象限变为第一、四象限*/
                if (y0 > y1)        //0号点Y坐标大于1号点Y坐标
                        /*将Y坐标取负*/
                        /*取负后影响画线,但是画线方向由第一、四象限变为第一象限*/
                        y0 = -y0;
                        y1 = -y1;
                        /*置标志位yflag,记住当前变换,在后续实际画线时,再将坐标换回来*/
                        yflag = 1;
                if (y1 - y0 > x1 - x0)        //画线斜率大于1
                        /*将X坐标与Y坐标互换*/
                        /*互换后影响画线,但是画线方向由第一象限0~90度范围变为第一象限0~45度范围*/
                        temp = x0; x0 = y0; y0 = temp;
                        temp = x1; x1 = y1; y1 = temp;
                        /*置标志位xyflag,记住当前变换,在后续实际画线时,再将坐标换回来*/
                        xyflag = 1;
                /*以下为Bresenham算法画直线*/
                /*算法要求,画线方向必须为第一象限0~45度范围*/
                dx = x1 - x0;
                dy = y1 - y0;
                incrE = 2 * dy;
                incrNE = 2 * (dy - dx);
                d = 2 * dy - dx;
                x = x0;
                y = y0;
                /*画起始点,同时判断标志位,将坐标换回来*/
                if (yflag && xyflag){OLED_DrawPoint(y, -x);}
                else if (yflag)                {OLED_DrawPoint(x, -y);}
                else if (xyflag)        {OLED_DrawPoint(y, x);}
                else                                {OLED_DrawPoint(x, y);}
                while (x < x1)                //遍历X轴的每个点
                        x ++;
                        if (d < 0)                //下一个点在当前点东方
                                d += incrE;
                        else                        //下一个点在当前点东北方
                                y ++;
                                d += incrNE;
                        /*画每一个点,同时判断标志位,将坐标换回来*/
* 函    数:OLED矩形
* 参    数:X 指定矩形左上角的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定矩形左上角的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Width 指定矩形的宽度,范围:0~128
* 参    数:Height 指定矩形的高度,范围:0~64
* 参    数:IsFilled 指定矩形是否填充
*         范围:OLED_UNFILLED                不填充
*               OLED_FILLED                        填充
* 返 回 值:无
void OLED_DrawRectangle(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Width, uint8_t Height, uint8_t IsFilled)
        uint8_t i, j;
        if (!IsFilled)                //指定矩形不填充
                /*遍历上下X坐标,画矩形上下两条线*/
                        OLED_DrawPoint(i, Y);
                        OLED_DrawPoint(i, Y + Height - 1);
                /*遍历左右Y坐标,画矩形左右两条线*/
                for (i = Y; i < Y + Height; i ++)
                        OLED_DrawPoint(X, i);
                        OLED_DrawPoint(X + Width - 1, i);
        else                                //指定矩形填充
                /*遍历X坐标*/
                        /*遍历Y坐标*/
                                /*在指定区域画点,填充满矩形*/
                                OLED_DrawPoint(i, j);
* 函    数:OLED三角形
* 参    数:X0 指定第一个端点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y0 指定第一个端点的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:X1 指定第二个端点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y1 指定第二个端点的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:X2 指定第三个端点的横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y2 指定第三个端点的纵坐标,范围:0~63
* 参    数:IsFilled 指定三角形是否填充
*               OLED_FILLED                        填充
* 返 回 值:无
void OLED_DrawTriangle(uint8_t X0, uint8_t Y0, uint8_t X1, uint8_t Y1, uint8_t X2, uint8_t Y2, uint8_t IsFilled)
        uint8_t minx = X0, miny = Y0, maxx = X0, maxy = Y0;
        uint8_t i, j;
        int16_t vx[] = {X0, X1, X2};
        int16_t vy[] = {Y0, Y1, Y2};
        if (!IsFilled)                        //指定三角形不填充
                /*调用画线函数,将三个点用直线连接*/
                OLED_DrawLine(X0, Y0, X1, Y1);
                OLED_DrawLine(X0, Y0, X2, Y2);
                OLED_DrawLine(X1, Y1, X2, Y2);
        else                                        //指定三角形填充
                /*找到三个点最小的X、Y坐标*/
                if (X1 < minx) {minx = X1;}
                if (X2 < minx) {minx = X2;}
                if (Y1 < miny) {miny = Y1;}
                if (Y2 < miny) {miny = Y2;}
                /*找到三个点最大的X、Y坐标*/
                if (X1 > maxx) {maxx = X1;}
                if (X2 > maxx) {maxx = X2;}
                if (Y1 > maxy) {maxy = Y1;}
                if (Y2 > maxy) {maxy = Y2;}
                /*最小最大坐标之间的矩形为可能需要填充的区域*/
                /*遍历此区域中所有的点*/
                /*遍历X坐标*/
                for (i = minx; i <= maxx; i ++)
                        /*遍历Y坐标*/
                        for (j = miny; j <= maxy; j ++)
                                /*调用OLED_pnpoly,判断指定点是否在指定三角形之中*/
                                /*如果在,则画点,如果不在,则不做处理*/
                                if (OLED_pnpoly(3, vx, vy, i, j)) {OLED_DrawPoint(i, j);}
* 函    数:OLED画圆
* 参    数:X 指定圆的圆心横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定圆的圆心纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Radius 指定圆的半径,范围:0~255
* 参    数:IsFilled 指定圆是否填充
*               OLED_FILLED                        填充
* 返 回 值:无
void OLED_DrawCircle(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Radius, uint8_t IsFilled)
        int16_t x, y, d, j;
        /*使用Bresenham算法画圆,可以避免耗时的浮点运算,效率更高*/
        /*参考教程:https://www.bilibili.com/video/BV1VM4y1u7wJ*/
        d = 1 - Radius;
        x = 0;
        y = Radius;
        /*画每个八分之一圆弧的起始点*/
        OLED_DrawPoint(X + x, Y + y);
        OLED_DrawPoint(X - x, Y - y);
        OLED_DrawPoint(X + y, Y + x);
        OLED_DrawPoint(X - y, Y - x);
        if (IsFilled)                //指定圆填充
                /*遍历起始点Y坐标*/
                for (j = -y; j < y; j ++)
                        /*在指定区域画点,填充部分圆*/
                        OLED_DrawPoint(X, Y + j);
        while (x < y)                //遍历X轴的每个点
                x ++;
                        d += 2 * x + 1;
                else                        //下一个点在当前点东南方
                        y --;
                        d += 2 * (x - y) + 1;
                /*画每个八分之一圆弧的点*/
                OLED_DrawPoint(X + x, Y - y);
                OLED_DrawPoint(X + y, Y - x);
                OLED_DrawPoint(X - x, Y + y);
                OLED_DrawPoint(X - y, Y + x);
                        /*遍历中间部分*/
                                /*在指定区域画点,填充部分圆*/
                                OLED_DrawPoint(X + x, Y + j);
                                OLED_DrawPoint(X - x, Y + j);
                        /*遍历两侧部分*/
                        for (j = -x; j < x; j ++)
                                /*在指定区域画点,填充部分圆*/
                                OLED_DrawPoint(X - y, Y + j);
                                OLED_DrawPoint(X + y, Y + j);
* 函    数:OLED画椭圆
* 参    数:X 指定椭圆的圆心横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定椭圆的圆心纵坐标,范围:0~63
* 参    数:A 指定椭圆的横向半轴长度,范围:0~255
* 参    数:B 指定椭圆的纵向半轴长度,范围:0~255
* 参    数:IsFilled 指定椭圆是否填充
*               OLED_FILLED                        填充
* 返 回 值:无
void OLED_DrawEllipse(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t A, uint8_t B, uint8_t IsFilled)
        int16_t x, y, j;
        int16_t a = A, b = B;
        float d1, d2;
        /*使用Bresenham算法画椭圆,可以避免部分耗时的浮点运算,效率更高*/
        /*参考链接:https://blog.csdn.net/myf_666/article/details/128167392*/
        x = 0;
        y = b;
        d1 = b * b + a * a * (-b + 0.5);
        if (IsFilled)        //指定椭圆填充
                /*遍历起始点Y坐标*/
                        /*在指定区域画点,填充部分椭圆*/
        /*画椭圆弧的起始点*/
        /*画椭圆中间部分*/
        while (b * b * (x + 1) < a * a * (y - 0.5))
                if (d1 <= 0)                //下一个点在当前点东方
                        d1 += b * b * (2 * x + 3);
                else                                //下一个点在当前点东南方
                        d1 += b * b * (2 * x + 3) + a * a * (-2 * y + 2);
                        y --;
                x ++;
                        /*遍历中间部分*/
                                /*在指定区域画点,填充部分椭圆*/
                /*画椭圆中间部分圆弧*/
        /*画椭圆两侧部分*/
        d2 = b * b * (x + 0.5) * (x + 0.5) + a * a * (y - 1) * (y - 1) - a * a * b * b;
        while (y > 0)
                if (d2 <= 0)                //下一个点在当前点东方
                        d2 += b * b * (2 * x + 2) + a * a * (-2 * y + 3);
                        x ++;
                else                                //下一个点在当前点东南方
                        d2 += a * a * (-2 * y + 3);
                y --;
                        /*遍历两侧部分*/
                                /*在指定区域画点,填充部分椭圆*/
                /*画椭圆两侧部分圆弧*/
* 函    数:OLED画圆弧
* 参    数:X 指定圆弧的圆心横坐标,范围:0~127
* 参    数:Y 指定圆弧的圆心纵坐标,范围:0~63
* 参    数:Radius 指定圆弧的半径,范围:0~255
* 参    数:StartAngle 指定圆弧的起始角度,范围:-180~180
* 参    数:EndAngle 指定圆弧的终止角度,范围:-180~180
* 参    数:IsFilled 指定圆弧是否填充,填充后为扇形
*               OLED_FILLED                        填充
* 返 回 值:无
void OLED_DrawArc(uint8_t X, uint8_t Y, uint8_t Radius, int16_t StartAngle, int16_t EndAngle, uint8_t IsFilled)
        int16_t x, y, d, j;
        /*此函数借用Bresenham算法画圆的方法*/
        d = 1 - Radius;
        x = 0;
        y = Radius;
        /*在画圆的每个点时,判断指定点是否在指定角度内,在,则画点,不在,则不做处理*/
        if (OLED_IsInAngle(x, y, StartAngle, EndAngle))        {OLED_DrawPoint(X + x, Y + y);}
        if (OLED_IsInAngle(-x, -y, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - x, Y - y);}
        if (OLED_IsInAngle(y, x, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X + y, Y + x);}
        if (OLED_IsInAngle(-y, -x, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - y, Y - x);}
        if (IsFilled)        //指定圆弧填充
                /*遍历起始点Y坐标*/
                        /*在填充圆的每个点时,判断指定点是否在指定角度内,在,则画点,不在,则不做处理*/
                        if (OLED_IsInAngle(0, j, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X, Y + j);}
                x ++;
                        d += 2 * x + 1;
                else                        //下一个点在当前点东南方
                        y --;
                if (OLED_IsInAngle(x, -y, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X + x, Y - y);}
                if (OLED_IsInAngle(y, -x, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X + y, Y - x);}
                if (OLED_IsInAngle(-x, y, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - x, Y + y);}
                if (OLED_IsInAngle(-y, x, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - y, Y + x);}
                        /*遍历中间部分*/
                                if (OLED_IsInAngle(x, j, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X + x, Y + j);}
                                if (OLED_IsInAngle(-x, j, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - x, Y + j);}
                        /*遍历两侧部分*/
                                if (OLED_IsInAngle(-y, j, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X - y, Y + j);}
                                if (OLED_IsInAngle(y, j, StartAngle, EndAngle)) {OLED_DrawPoint(X + y, Y + j);}
/*********************功能函数*/
/*****************江协科技|版权所有****************/
/*****************jiangxiekeji.com*****************/
#include "OLED_Data.h"
* 数据存储格式:
* 每一个Bit对应一个像素点
*      B0 B0                  B0 B0
*      B1 B1                  B1 B1
*      B2 B2                  B2 B2
*      B4 B4                  B4 B4|
*      B5 B5                  B5 B5|
*      B6 B6                  B6 B6|
*      B7 B7                  B7 B7|
*|   B0 B0                  B0 B0
*|   B1 B1                  B1 B1
*|   B2 B2                  B2 B2
*      B4 B4                  B4 B4
*      B5 B5                  B5 B5
*      B6 B6                  B6 B6
*      B7 B7                  B7 B7
/*ASCII字模数据*********************/
/*宽8像素,高16像素*/
const uint8_t OLED_F8x16[] =
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//   0
        0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,// ! 1
        0x00,0x16,0x0E,0x00,0x16,0x0E,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// " 2
        0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,
        0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,// # 3
        0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,
        0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,// $ 4
        0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,
        0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,// % 5
        0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
        0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,// & 6
        0x00,0x00,0x00,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// ' 7
        0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,// ( 8
        0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,// ) 9
        0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
        0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,// * 10
        0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,// + 11
        0x00,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// , 12
        0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,// - 13
        0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// . 14
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,
        0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,// / 15
        0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
        0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,// 0 16
        0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,// 1 17
        0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
        0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,// 2 18
        0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
        0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// 3 19
        0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
        0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,// 4 20
        0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
        0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// 5 21
        0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
        0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// 6 22
        0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,// 7 23
        0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
        0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,// 8 24
        0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,// 9 25
        0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,// : 26
        0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,// ; 27
        0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
        0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,// < 28
        0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
        0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,// = 29
        0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,// > 30
        0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,// ? 31
        0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
        0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,// @ 32
        0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,
        0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,// A 33
        0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// B 34
        0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
        0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,// C 35
        0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,// D 36
        0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,// E 37
        0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,// F 38
        0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,
        0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,// G 39
        0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,
        0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,// H 40
        0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,// I 41
        0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,
        0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,// J 42
        0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,// K 43
        0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,// L 44
        0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,
        0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,// M 45
        0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,
        0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,// N 46
        0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
        0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,// O 47
        0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
        0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,// P 48
        0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,// Q 49
        0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,// R 50
        0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
        0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,// S 51
        0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,
        0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,// T 52
        0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,// U 53
        0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,
        0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,// V 54
        0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,
        0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,// W 55
        0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,
        0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,// X 56
        0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,
        0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,// Y 57
        0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
        0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,// Z 58
        0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,// [ 59
        0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,// \ 60
        0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,// ] 61
        0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x08,0x10,0x20,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// ^ 62
        0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,// _ 63
        0x00,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// ` 64
        0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,// a 65
        0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// b 66
        0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,// c 67
        0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,
        0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,// d 68
        0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,// e 69
        0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,
        0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,// f 70
        0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,// g 71
        0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
        0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,// h 72
        0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,// i 73
        0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,
        0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,// j 74
        0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,// k 75
        0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,// l 76
        0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,// m 77
        0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x20,0x3F,0x20,// n 78
        0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,// o 79
        0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
        0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,// p 80
        0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,// q 81
        0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,// r 82
        0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,// s 83
        0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,// t 84
        0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
        0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,// u 85
        0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
        0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,// v 86
        0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,
        0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,// w 87
        0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,// x 88
        0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,// y 89
        0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
        0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,// z 90
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,// { 91
        0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,// | 92
        0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,// } 93
        0x00,0x80,0x40,0x40,0x80,0x00,0x00,0x80,
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,// ~ 94
/*宽6像素,高8像素*/
const uint8_t OLED_F6x8[] =
        0x00,0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00,// ! 1
        0x00,0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,// " 2
        0x00,0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14,// # 3
        0x00,0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12,// $ 4
        0x00,0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,// % 5
        0x00,0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,// & 6
        0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,// ' 7
        0x00,0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00,// ( 8
        0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00,// ) 9
        0x00,0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14,// * 10
        0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,// + 11
        0x00,0x00,0x00,0xA0,0x60,0x00,// , 12
        0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,// - 13
        0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,// . 14
        0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,// / 15
        0x00,0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E,// 0 16
        0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,// 1 17
        0x00,0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,// 2 18
        0x00,0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31,// 3 19
        0x00,0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10,// 4 20
        0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,// 5 21
        0x00,0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30,// 6 22
        0x00,0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,// 7 23
        0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,// 8 24
        0x00,0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E,// 9 25
        0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,// : 26
        0x00,0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,// ; 27
        0x00,0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,// < 28
        0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,// = 29
        0x00,0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,// > 30
        0x00,0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,// ? 31
        0x00,0x3E,0x49,0x55,0x59,0x2E,// @ 32
        0x00,0x7C,0x12,0x11,0x12,0x7C,// A 33
        0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36,// B 34
        0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22,// C 35
        0x00,0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C,// D 36
        0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41,// E 37
        0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01,// F 38
        0x00,0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A,// G 39
        0x00,0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F,// H 40
        0x00,0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00,// I 41
        0x00,0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01,// J 42
        0x00,0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41,// K 43
        0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,// L 44
        0x00,0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F,// M 45
        0x00,0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F,// N 46
        0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,// O 47
        0x00,0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06,// P 48
        0x00,0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E,// Q 49
        0x00,0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46,// R 50
        0x00,0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,// S 51
        0x00,0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01,// T 52
        0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F,// U 53
        0x00,0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F,// V 54
        0x00,0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F,// W 55
        0x00,0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,// X 56
        0x00,0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,// Y 57
        0x00,0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,// Z 58
        0x00,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00,// [ 59
        0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,// \ 60
        0x00,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00,// ] 61
        0x00,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,// ^ 62
        0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,// _ 63
        0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x00,// ` 64
        0x00,0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,// a 65
        0x00,0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38,// b 66
        0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x20,// c 67
        0x00,0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F,// d 68
        0x00,0x38,0x54,0x54,0x54,0x18,// e 69
        0x00,0x08,0x7E,0x09,0x01,0x02,// f 70
        0x00,0x18,0xA4,0xA4,0xA4,0x7C,// g 71
        0x00,0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78,// h 72
        0x00,0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00,// i 73
        0x00,0x40,0x80,0x84,0x7D,0x00,// j 74
        0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00,// k 75
        0x00,0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00,// l 76
        0x00,0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78,// m 77
        0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78,// n 78
        0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,// o 79
        0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x18,// p 80
        0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0xFC,// q 81
        0x00,0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08,// r 82
        0x00,0x48,0x54,0x54,0x54,0x20,// s 83
        0x00,0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20,// t 84
        0x00,0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C,// u 85
        0x00,0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C,// v 86
        0x00,0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C,// w 87
        0x00,0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,// x 88
        0x00,0x1C,0xA0,0xA0,0xA0,0x7C,// y 89
        0x00,0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44,// z 90
        0x00,0x00,0x08,0x7F,0x41,0x00,// { 91
        0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,// | 92
        0x00,0x00,0x41,0x7F,0x08,0x00,// } 93
        0x00,0x08,0x04,0x08,0x10,0x08,// ~ 94
/*********************ASCII字模数据*/
/*汉字字模数据*********************/
/*相同的汉字只需要定义一次,汉字不分先后顺序*/
/*必须全部为汉字或者全角字符,不要加入任何半角字符*/
/*宽16像素,高16像素*/
const ChineseCell_t OLED_CF16x16[] = {
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x58,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        "你",
        0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00,
        0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00,
        "好",
        0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x00,0x80,0x82,0x82,0xE2,0x92,0x8A,0x86,0x80,0x00,
        0x40,0x22,0x15,0x08,0x16,0x61,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        "世",
        0x20,0x20,0x20,0xFE,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
        0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x47,0x44,0x44,0x44,0x47,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,
        "界",
        0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x08,0x08,0x04,0x84,0x62,0x1E,0x01,0x00,0x01,0xFE,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x00,
        /*按照上面的格式,在这个位置加入新的汉字数据*/
        /*未找到指定汉字时显示的默认图形(一个方框,内部一个问号),请确保其位于数组最末尾*/
        0xFF,0x01,0x01,0x01,0x31,0x09,0x09,0x09,0x09,0x89,0x71,0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF,
        0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x96,0x81,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFF,
/*********************汉字字模数据*/
/*图像数据*********************/
/*测试图像(一个方框,内部一个二极管符号),宽16像素,高16像素*/
const uint8_t Diode[] = {
        0xFF,0x01,0x81,0x81,0x81,0xFD,0x89,0x91,0xA1,0xC1,0xFD,0x81,0x81,0x81,0x01,0xFF,
        0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x9F,0x88,0x84,0x82,0x81,0x9F,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFF,
/*按照上面的格式,在这个位置加入新的图像数据*/
/*********************图像数据*/
main.c
#include "debug.h"
#include "OLED.h"
/* Global define */
/* Global Variable */
* @fn      GPIO_Toggle_INIT
* @brief   Initializes GPIOA.0
* @returnnone
void GPIO_Toggle_INIT(void)
//    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
//    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
//    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
//    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; // PC0, PC1
//    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
* @fn      main
* @brief   Main program.
* @returnnone
int main(void)
//    u8 i = 0;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    USART_Printf_Init(115200);
    printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
    printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
    printf("GPIO Toggle TEST\r\n");
    GPIO_Toggle_INIT();
    OLED_Init();
      Delay_Ms(100);
            /*在(0, 0)位置显示字符'A',字体大小为8*16点阵*/
//            OLED_ShowChar(0, 0, 'A', OLED_8X16);
            /*在(16, 0)位置显示字符串"Hello World!",字体大小为8*16点阵*/
            OLED_ShowString(0, 0, "Hello 21ic.com", OLED_8X16);
            /*在(0, 18)位置显示字符'A',字体大小为6*8点阵*/
            /*在(16, 18)位置显示字符串"Hello World!",字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowString(0, 18, "Hello 21ic.com!", OLED_6X8);
            /*在(0, 28)位置显示数字12345,长度为5,字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowNum(0, 28, 12345, 5, OLED_6X8);
            /*在(40, 28)位置显示有符号数字-66,长度为2,字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowSignedNum(40, 28, -66, 2, OLED_6X8);
            /*在(70, 28)位置显示十六进制数字0xA5A5,长度为4,字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowHexNum(70, 28, 0xA5A5, 4, OLED_6X8);
            /*在(0, 38)位置显示二进制数字0xA5,长度为8,字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowBinNum(0, 38, 0xA5, 8, OLED_6X8);
            /*在(60, 38)位置显示浮点数字123.45,整数部分长度为3,小数部分长度为2,字体大小为6*8点阵*/
            OLED_ShowFloatNum(60, 38, 123.45, 3, 2, OLED_6X8);
            /*在(0, 48)位置显示英文和汉字串"Hello,世界。",支持中英文混写*/
            OLED_ShowString(0, 48, "Hello,世界。", OLED_8X16);
            /*在(96, 48)位置显示图像,宽16像素,高16像素,图像数据为Diode数组*/
            OLED_ShowImage(96, 48, 16, 16, Diode);
            /*在(96, 18)位置打印格式化字符串,字体大小为6*8点阵,格式化字符串为"[%02d]"*/
            OLED_Printf(96, 18, OLED_6X8, "[%02d]", 6);
            /*调用OLED_Update函数,将OLED显存数组的内容更新到OLED硬件进行显示*/
            OLED_Update();
            /*延时3000ms,观察现象*/
            Delay_Ms(3000);
            /*清空OLED显存数组*/
            OLED_Clear();
            /*在(5, 8)位置画点*/
            OLED_DrawPoint(5, 8);
            /*获取(5, 8)位置的点*/
            if (OLED_GetPoint(5, 8))
                /*如果指定点点亮,则在(10, 4)位置显示字符串"YES",字体大小为6*8点阵*/
                OLED_ShowString(10, 4, "YES", OLED_6X8);
            else
                /*如果指定点未点亮,则在(10, 4)位置显示字符串"NO ",字体大小为6*8点阵*/
                OLED_ShowString(10, 4, "NO ", OLED_6X8);
            /*在(40, 0)和(127, 15)位置之间画直线*/
            OLED_DrawLine(40, 0, 127, 15);
            /*在(40, 15)和(127, 0)位置之间画直线*/
            OLED_DrawLine(40, 15, 127, 0);
            /*在(0, 20)位置画矩形,宽12像素,高15像素,未填充*/
            OLED_DrawRectangle(0, 20, 12, 15, OLED_UNFILLED);
            /*在(0, 40)位置画矩形,宽12像素,高15像素,填充*/
            OLED_DrawRectangle(0, 40, 12, 15, OLED_FILLED);
            /*在(20, 20)、(40, 25)和(30, 35)位置之间画三角形,未填充*/
            OLED_DrawTriangle(20, 20, 40, 25, 30, 35, OLED_UNFILLED);
            /*在(20, 40)、(40, 45)和(30, 55)位置之间画三角形,填充*/
            OLED_DrawTriangle(20, 40, 40, 45, 30, 55, OLED_FILLED);
            /*在(55, 27)位置画圆,半径8像素,未填充*/
            OLED_DrawCircle(55, 27, 8, OLED_UNFILLED);
            /*在(55, 47)位置画圆,半径8像素,填充*/
            OLED_DrawCircle(55, 47, 8, OLED_FILLED);
            /*在(82, 27)位置画椭圆,横向半轴12像素,纵向半轴8像素,未填充*/
            OLED_DrawEllipse(82, 27, 12, 8, OLED_UNFILLED);
            /*在(82, 47)位置画椭圆,横向半轴12像素,纵向半轴8像素,填充*/
            OLED_DrawEllipse(82, 47, 12, 8, OLED_FILLED);
            /*在(110, 18)位置画圆弧,半径15像素,起始角度25度,终止角度125度,未填充*/
            OLED_DrawArc(110, 18, 15, 25, 125, OLED_UNFILLED);
            /*在(110, 38)位置画圆弧,半径15像素,起始角度25度,终止角度125度,填充*/
            OLED_DrawArc(110, 38, 15, 25, 125, OLED_FILLED);
            OLED_Update();
            /*延时3000ms,观察现象*/
            Delay_Ms(3000);
            while (1)
                for (uint8_t i = 0; i < 4; i ++)
                  /*将OLED显存数组部分数据取反,从(0, i * 16)位置开始,宽128像素,高16像素*/
                  OLED_ReverseArea(0, i * 16, 128, 16);
                  OLED_Update();
                  /*延时1000ms,观察现象*/
                  Delay_Ms(1000);
                  /*把取反的内容翻转回来*/
                /*将OLED显存数组全部数据取反*/
                OLED_Reverse();
                OLED_Update();
                /*延时1000ms,观察现象*/
                Delay_Ms(1000);
蚊子的噩梦 发表于 2025-9-2 20:53
软件 IIC 的灵活性更突出,通过 GPIO 模拟 IIC 时序,可使用任意引脚实现通信
寂静之回响 发表于 2025-9-6 20:33
很好的测评帖子,试用了I2C的硬件功能,代码也很详细!
NebulaHaven 发表于 2025-9-28 19:21
老哥,你就不能把代码打包一下子,核心的几个段放上来不,不然好长这个帖子。
页: [1]
查看完整版本: 沁恒CH32V17测评】IIC驱动OLED测评
