HC32L021 IAP 偏移做了映射,能跳转但进不了APP程序中断
HC32L021 这颗芯片想做IAP升级功能,偏移做了映射,能跳转但进不了APP程序中断,一直在main()while处:void JumpToApplication(void)
typedef void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
uint32_t JumpAddress;
// 检查应用程序地址是否有效
if ((*(__IO uint32_t*)APP_START_ADDR) == 0xFFFFFFFF) {
return; // 没有有效的应用程序
// 禁用所有中断
__disable_irq();
// 设置主堆栈指针
__set_MSP(*(__IO uint32_t*)APP_START_ADDR);
// 获取复位处理函数地址
JumpAddress = *(__IO uint32_t*)(APP_START_ADDR + 4);
Jump_To_Application = (pFunction)JumpAddress;
// 跳转到应用程序
Jump_To_Application();
APP设置:
请大神们帮忙分析一下,问题出在哪了,要如何查找问题
找一个代理商的小伙伴支持你或者我可以支持你搞出来,你在我们公司买货,{:lol:}
是可以正常从boot跳转到app?然后app程序运行异常? 主函数里打印一下中断偏移寄存器修改了没有。
还有总中断开了没。
页:
[1]
