请教CH585F硬件设计相关问题
我打板焊接后测试,通过ISP工具进行USB下载时无法检测到CH585F,检查供电和连接性没有找到问题,现在想求助大佬帮忙看看原理图是否有误,PCB隐去了部分器件。
检查电源是否正常可以测量下VINTA引脚上的电压,正常电压为1.035v-1.065v,
usb烧录异常可以按照此博客进行排查: https://www.cnblogs.com/JayWellsBlog/p/16934725.html 检查一下你的ISP工具是否支持CH585F芯片,有时候工具不支持某些芯片型号也会导致无法检测到设备
页:
[1]
