极海多元MCU产品矩阵,全面赋能多场景充电桩应用方案
本帖最后由 Gfan 于 2025-9-17 14:58 编辑随着全球“双碳”目标的持续推进,新能源汽车市场迎来爆发式增长,汽车充电桩作为配套产业,其需求也随之增加。根据IFIND数据预测,2025年新能源汽车保有量有望达到4513万辆。根据国家2025年实现车桩比2∶1的规划,预计届时充电桩数量将达到2257万台。https://geehy.com/uploads/20250912/bda4650365f0ac10e92630c162b40c9a.png全球新能源汽车渗透率持续攀升,充电桩需求正从单一补能向场景化、智能化、全球化深度演进。无论是家庭用户的便捷体验、社区/商超的高效共享,还是海外市场的本地化运营,充电桩的多元化形态正在重塑能源生态。极海充电桩应用方案,可广泛应用于交流智能家桩、小区共享桩、商业停车场、企事业单位停车、汽车租赁、运营商停车等场景的充电设备。为向市场提供全方位的产品服务,极海针对不同的客户与需求,提供多种充电桩产品应用方案,助力客户实现更多创新应用功能。
随车充电枪 随车充电枪凭借体积小、易携带、低成本等特点,成为应急充电场景下的理想解决方案。极海高性价比随车充电枪应用方案,采用基于Cortex-M0+内核的APM32E030基础拓展型MCU,助力实现稳定高效的充电过程。https://geehy.com/uploads/20250912/936659e01875f464b1116b085f7f2f6d.jpg方案框图
方案特点:• 支持8A充电输出功率2kW,满电约18小时(60kWh电池);• 采用专用AC/DC辅助电源模块,实现稳定供电;• 内置温度传感器,可实时监控环境温度;• LED指示功能,支持电源充电状态/充满/故障指示;• 内置漏电保护模块,确保用户操作安全;• 超低成本满足高性价比需求。
家用交流充电枪家用交流充电桩作为新能源汽车家庭充电的核心设备,既能满足日常的充电需求,又具备安全适配、经济高效的特点。极海家用交流充电枪应用方案,搭载基于Cortex-M4F内核的APM32F402高性能高性价比MCU,主频120MHz,具备高效运算性能和丰富外设资源,可满充电桩应用在功耗、性能及性价比等方面的综合需求。https://geehy.com/uploads/20250912/e0dfb2654bf4e49759639ac48f8e94f8.jpg方案框图
方案特点:• 交流充电功能,支持单枪充电(可扩展到双充14kW),最大6.6kW充电;• 充电控制指令响应<10ms,效率提升40%;• 设有故障紧急停充功能;• 采用IC型温度传感器与互感器结合,实现高效准确电流采样;• 工业级EMC设计,-40℃~105℃全温域稳定运行。
群充/基础共享交流充电桩 群充/基础共享交流充电桩凭借高效充电、灵活拓展和强兼容性等特点,广泛应用于大型停车场、商业中心及交通枢纽等场景。针对国内共享充电桩市场,极海基于Cortex-M4F内核的APM32F411高性能高适配型MCU群充/基础共享交流充电桩应用方案,具高性价比与抗干扰能力,支持多种保护功能,可有效保障充电桩稳定与安全运行。https://geehy.com/uploads/20250912/d06c48b9123be8e9bc3b2e1760b4a51a.jpg方案框图
方案特点:• 采用4G通讯模块,支持后台实时监控管理;• 外接低功耗RTC芯片,保证充电时间准确性;• 外挂专用计量IC,实现准确电量控制;• 集成丰富外设资源,满足充电桩外接模块和数据存储需求;• 板载隔离器件、保险丝/漏电保护器;• 支持单/双枪充电、过流/短路/过压/欠压/漏电/防雷击/充电联机/断保护、OTA、协议存储等功能。
共享运营/海外交流充电桩 随着全球新能源汽车销量的持续增长及各国政策的积极推动,海外市场对充电桩的需求正加速扩大。极海共享运营/海外交流充电桩应用方案,搭载基于Cortex-M4F内核的APM32F427高性能拓展型MCU,支持240MHz高主频,具备高速运算能力,可精准实现电源管理与充电控制,满足系统高效稳定的运行需求。
https://geehy.com/uploads/20250912/dd10ffa897de61c871fdab436a603bb4.jpg方案框图
方案特点:• 支持OTA升级、协议存储应用和各种算法高效运行;• 控制多路LED,实现充电状态指示;• 支持TFT触摸屏显示及人机交互功能;• 内置NFC芯片/BLE/WiFi模块,支持IC卡/NFC/蓝牙支付,可拓展PLC/Ethernet通讯;与充电枪可选择CAN通讯,也可通过CP/PP信号来实现互动;• 内置大容量SRAM,可支持多种通信协议;• 通过QSPI接口,可外挂Nor Flash,保存长时间充电信息记录及状态信息;• 12-bit ADC*3,采样速率4MSPS,满足充电桩前后级电流电压采样需求;• 支持LQFP144封装,工作温度-40℃~105℃,抗干扰能力强。
共享直流充电桩与交流充电桩相比,直流充电桩凭借其高效充电的特性,能够满足新能源汽车的快速充电需求。同时,共享直流充电桩具备良好的兼容性和适应性,可支持多种不同车型和电池类型的充电。极海共享直流充电桩应用方案,采用APM32F427高性能拓展型MCU,拥有丰富的外设资源,支持多样化通讯交互,具备多种工作模式,可实现灵活的充电桩运行控制。https://geehy.com/uploads/20250912/c9bf0cae65da25d415ef49ce741a811f.jpg方案框图
方案特点:• 交流输入电压为380V:304~456(三相五线制),输出电压为200V~500V,根据电动汽车快充标准进行调节,单枪输出功率为20kW;• 整机效率≥93%;• 内部EEPROM,实时把保存数据/状态信息及通用设置保存功能;• 支持充电状态信息/车辆参数信息实时通过无线传输采集显示;• 支持独立模块散热更快,可以有效的提高充电模块的电气使用寿命;• 启动方式支持直接启动/密码启动/刷卡启动/扫描二维码启动;• 采用砖块电源方式,SIC器件以降低损耗,功率因数≥0.999;• 器件与模块隔离提供系统可靠性,延长电气寿命;• 通信协议:Ethernet/4G模块/Ethernet/WiFi/蓝牙/NFC卡等;• 采用独立计费IC计费。
充电桩建设是推动电动汽车普及和清洁能源交通发展的关键环节。极海致力于为新能源汽车行业提供安全可靠、高性价比的芯片及解决方案。其中,基于极海G32R501实时控制MCU/DSP的大功率直流充电桩模块,目前已在行业头部客户完成导入。我们期待与上下游伙伴紧密合作,共同推动清洁能源交通的可持续发展,为实现节能减排目标贡献力量。
>> 如果您有咨询需求,欢迎点击登记,极海会与您联系~
如遇技术问题,可前往 极海半导体开发者论坛
充电桩的话题与应用太有市场前景了。
充电桩的数量我觉得至少要翻倍 群充这个方案在未来大型停车场站的需求估计会较明显,尤其是三级,四级城市
从框图上面看, 家用充电桩的通断还是使用的电磁继电器。 RS485通讯在充电桩系统里面有啥作用啊 永恒回声 发表于 2025-10-7 09:42
主要是负责连接充电桩内部的各个关键部件以及充电桩与外部设备,确保部件之间能够准确、高效地交换信息和指令噢~ 我也想去掺和充电桩!
唉,没有资本呀
页:
[1]
