G0系列省电效果咋样?
STM32G071CBU6待机电流挺低,实际应用中差别大吗?睡眠模式下,CPU停止运行,但所有外设仍可正常工作,并且能在发生中断或事件时唤醒CPU
睡眠模式虽然节能效果相对较弱,但在需要快速响应的场景下较为实用
停机模式下,除了保留SRAM和寄存器的内容外,几乎关闭了所有内部电路,包括PLL、HSI等振荡器,从而实现更低的能耗
停机模式下,由于SRAM内容不丢失,程序无需复位即可继续执行,非常适合电池供电的设备,如便携式仪器或传感器节点
待机模式是最深度的低功耗模式,内部电压调压器被完全关闭,所有内部1.8V部分的供电都被切断
尽管唤醒后程序需要重新运行,但待机模式下的功耗极低,适用于长时间休眠且偶尔工作的应用场景
STM32G071CBU6支持多个时钟源,开发者可以根据任务需求动态选择合适的时钟源并调整频率。当系统负载较低时,降低时钟频率可以显著减少动态功耗;而在高负载时,则提高时钟频率以保证性
通过配置RCC寄存器中的相关位,可以实现对未使用外设的时钟进行自动关闭,进一步降低不必要的能耗
该芯片的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许在不同供电条件下灵活调整电压水平以平衡性能与功耗。较低的工作电压意味着更低的静态功耗。
根据不同的应用场景和配置,STM32G071CBU6的实际功耗会有所变化
低功耗的硬件基础 无需多组电源供电,减少外部元件数量,降低动态功耗 短时休眠用停止模式,长时休眠用待机或关机模式。 极致省电模式下功耗更低,适合长时间休眠场景 STM32G0 系列从低功耗模式唤醒的速度较快 STM32G0系列在功耗控制上的优化,使其在电池供电和能量敏感型应用中具有明显优势,能有效延长设备续航时间。 外设可独立关闭或进入低功耗状态 STM32G0系列省电效果显著,通过低功耗设计和优化技术,适合电池供电等能量敏感型应用。 该系列支持多种低功耗模式
