ZXjsy 发表于 2025-9-15 11:26
RK3568开发板演示样品
概述瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC ,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码 和1080P编码。RK3568 支持 SATA/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统。基本功能
CPURK3568, Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz
GPUARM G52 2EE支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
NNIPRK NN, 0.8Tops
系统Android 11
内存LPDDR4 标配2G(4G可选)
存储Emmc,标配8G(16/32/64G可选)
HDMI输出1个,兼容HDMI2.0,支持1080P@120Hz输出,最高支持4KX2K @60Hz输出
LVDS输出1个,支持多种50/60Hz LVDS显示屏,支持单路输出
EDP输出1个,支持1080P输出
MIPI输出1个,支持1080P@60Hz输出
多媒体支持4K 10bits H265/H264视频解码,1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
图片支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式
以太网2个,1路10/100M自适应以太网,一路千兆以太网
WIFIBT内置WIFI,WIFI+BT可选
功放输出左右声道,双8R/3W输出
USB接口6路USB2.0接口(1路USB3.0 OTG,1路USB3.0,5路USB2.0)
TF卡1路
串口3路TTL串口 ,一路RS485,1路RS232
RTC实时时钟支持
定时开关机支持
新创云样板机:
yangjiaxu 发表于 2025-9-28 10:14
这板子做的很工业电脑啊,不错,感觉应该有的外设都引出来了
页: [1]
查看完整版本: RK3568开发板演示样品
