QQ3461816790 发表于 2025-9-16 10:52
HC32L126 LCD LQFP64 性价比高
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台⚫ HC32L12x 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能⚫ 最大128KB Flash 存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP⚫ 最大16KB RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性⚫ 通用I/O 管脚56 IO/64 PIN, 40 IO/48 PIN, 26 IO/32 PIN⚫ 时钟、晶振–外部高速晶振XTH:8~32MHz–外部低速晶振XTL:32.768kHz–内部高速时钟RCH:4/6/32/48MHz⚫ 精度高达3% @25℃–内部低速时钟RCL:32.768/38.4kHz⚫ 精度高达5% @25℃–硬件支持内外时钟校准和监测⚫ 定时器/计数器–3 个1 通道互补输出通用16 位定时器–1 个3 通道互补输出通用16 位定时器–2 个低功耗16位定时器,支持级联,支持PWM 输出–1个可编程看门狗电路,内建专用10kHz 振荡器提供IWDT 计数–1 个7 位可编程窗口看门狗⚫ 通讯接口–最多2 路USART 标准通讯接口–最多3 路LPUART 低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作–最多2 路SPI 标准通讯接口–2 路I2C 标准通讯接口–1 路I2C 高速通讯接口⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出⚫ 硬件万年历RTC 模块⚫ 硬件CRC16/CRC32 模块⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器
⚫ 2 通道DMAC⚫ 4*40/6*38/8*36 LCD 驱动⚫ 全球唯一10 字节ID 号⚫ 12-bit 最高2Msps 采样的高速SAR ADC⚫ 集成2 路电压比较器,具有6 位电阻分压和可编程比较基准⚫ 集成低电压检测器,可配置16 阶比较电压,可监测端口电压以及电源电压⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器⚫ 工作条件:-40~105℃,1.8~5.5V
页: [1]
查看完整版本: HC32L126 LCD LQFP64 性价比高
