LKS32MC03x系列MCU高可靠性与稳定性
宽温域工作:工作温度范围-40~105℃,满足工业级应用需求。抗静电与群脉冲能力:芯片引脚通过6KV人体模型引脚接放电,通15KV非触式空气静电放电测试,具有超强的抗静电和群脉冲能力。
高精度时钟:集成高精度、低温漂高频RC时钟,内部RC全温度范围时钟偏差±1%以内,确保系统稳定运行。 运放输入端口集成电压钳位保护电路,仅需外加限流电阻即可实现MOSFET内阻直接电流采样,简化电路设计并降低故障风险 通过6KV人体模型静电放电测试和15KV非接触式空气静电放电测试,符合工业级抗干扰标准,有效避免静电损坏。 高温做到125就是车规级了 LKS32MC03x系列MCU集成高精度、低温漂高频RC时钟,内部RC全温度范围时钟偏差在±1%以内。 超强抗静电与抗脉冲能力 在抗静电与群脉冲方面,LKS32MC03x系列MCU表现出色。 芯片引脚通过6KV人体模型引脚接触放电测试,以及15KV非触式空气静电放电测试,具有超强的抗静电和群脉冲能力。 LKS32MC03x系列MCU的工作温度范围为-40℃至105℃,这一特性使其能够满足工业级应用的需求。 支持Flash加密和唯一芯片ID,防止程序被非法读取或复制 工业级工作温度范围 高精度时钟系统 LKS32MC03x系列MCU在抗干扰性和可靠性方面也表现出色。 芯片支持-40℃~105℃的工作温度,适用于严苛环境 高精度时钟保障时序稳定 在低功耗方面,LKS32MC03x系列MCU同样表现出色。
页:
[1]
