【行业重磅发布】EAI科技全球首发可量产消费级水下绿光激光雷达——YDLIDAR TW3
本帖最后由 YDLIDAR 于 2025-9-18 17:12 编辑在泳池清洁机器人行业迈向全面智能化的今天,我们正共同面临一系列严峻的技术挑战。感知瓶颈:传统红外传感器、摄像头在水下易受介质折射率、强光、浊水干扰,定位漂移、避障失灵导致清洁效率低下、用户投诉频发;智能化滞后:缺乏稳定、精准的环境感知能力,机器人难以实现真正意义上的自主路径规划与建图,产品迭代陷入同质化竞争。在如今人工智能快速发展的时代,不智能的泳池清洁机器人显得如此格格不入。作为全球领先的智能传感器企业,EAI科技深刻理解泳池清洁机器人行业的困境与需求并于2025年9月郑重推出划时代解决方案——全球首款可量产的消费级水下绿光激光雷达——YDLIDAR TW3。这不仅是一款智能传感器,更是一把打破技术壁垒、实现产品代际超越的核心钥匙,为泳池清洁机器人行业智能化转型注入全新动能。
直击痛点:YDLIDAR TW3如何打破技术壁垒,重塑泳池清洁可靠性标准
产品亮点1:100Klux抗光技术,克服环境光与浊水干扰传统红外光激光雷达易受水面波纹反射的强光、水下照明以及浑浊水质的干扰,导致其定位偏移、避障失灵,有效探测距离也大幅缩短,甚至不足0.5米,大大降低了泳池机器人的清洁效率。相比而言,EAI科技这款搭载了专研的100Klux强光抑制技术的绿光激光雷达TW3在水下具有更强的穿透力和更远的有效测距,契合室外水下场景使用。即使在悬浮物较多的浑浊水体中,也能保持稳定、精准的探测性能,彻底克服水面眩光与浊水干扰,实现真正的全天候卓越表现,为智能化算法提供可靠感知基础。
抗强光测试:TW3在100KLux、水浊度≤0.5NTU的条件下测试结果,测距距离>3米
浊度测试:TW3在≤100KLux、浊度5NTU的条件下测试结果,测距距离>1.3米
产品亮点二:点云无畸变,360°扫描,赋能精准导航与避障目前许多泳池清洁机器人仍采用随机碰撞的清洁方式,没有加入路径规划,清洁效率较低。YDLIDAR TW3通过点云无畸变技术与360°扫描,能够实时生成高保真、高精度的水下环境点云地图,完美复现池底地形、台阶、排水口乃至动态障碍物,为清洁机器人提供厘米级精度实景地图重建能力,使其具备精准定位、自主导航与智能避障能力。扫图测试:TW3固定于工装,置于泳池中扫图,点云输出正常,无断线、无噪点波
产品亮点三:精密仰角,完美适配复杂泳池结构泳池池底环境具有极大的复杂性,比如池底坡度、池壁、异形泳池,使得路径规划比地面机器人更复杂。YDLIDAR TW3独创1°精密仰角设计,使激光束完美贴合池壁与池底交界,彻底解决传统传感器在角落、斜坡处的扫描盲区问题,实现全覆盖清洁,提升终端用户满意度。
产品亮点四:特殊材料,抵御化学腐蚀,为耐久性代言泳池水中的氯、盐及其他化学物质是电子设备的“无形杀手”,它们持续腐蚀设备,导致设备防水失效、元器件损坏,推高售后成本和品牌风险。YDLIDAR TW3采用耐盐耐氯抗氧化的高性能复合材料,从根本上抵御泳池苛刻化学环境侵蚀,大幅延长产品生命周期,显著降低故障率与售后维护成本,为泳池清洁机器人可靠性提供硬核支撑。
产品亮点五:坚固外罩,深度防水,覆盖5米水深 防水是水下设备的生命线,YDLIDAR TW3采用双层密封防水结构,防护等级高达IP68,确保机器人在0.5-5米水深范围内长期稳定工作,无畏水压与渗透风险,为机器人水下全天候作业提供坚不可摧的保障。不同材质测距测试:不论是测距白色挡板、防水漆面还是泳池PVC瓷砖、马赛克,点云输出均正常,水下精度也符合预期
赋能泳池清洁机器人智能化转型:从“功能机”到“智能机”的代际飞跃,助力行业品牌争夺下一代泳池清洁机器人的定义权
泳池清洁机器人行业资深人士曾经提过,尽管泳池机器人诞生于四十年前,但其产品形态、智能化程度以及供应链成熟度,却明显落后于晚诞生十几年的扫地机器人,“像是上个时代的产品”。归根到底,还是因为缺乏高性价比的消费级水下智能传感器支持。EAI科技发布的水下绿光激光雷达YDLIDAR TW3很好地弥补了行业的空白。这不仅是技术升级,更是商业模式与品牌价值的重塑。目前,YDLIDAR TW3已经完成开模,进入了量产阶段,并同时与国内多家Top级泳池清洁厂家建立了合作关系。EAI科技愿以全球领先的水下感知解决方案,与行业领袖们携手,共同推动泳池清洁行业全面迈入智能、可靠、高效的新纪元,助力行业品牌争夺下一代泳池清洁机器人的定义权。
页:
[1]
