休眠模式,实测待机电流有 5mA 左右
GD32F407VET6 开发板做电池供电项目,已关闭闲置的 UART、SPI 外设并配置了休眠模式,实测待机电流有 5mA 左右,远高于预期。还有什么方式可以更低?检查外设时钟是否完全关闭 关闭不必要的外设时钟。 进入低功耗模式,Standby 模式 是最低功耗模式,电流可低至 1-2μA。 优化时钟配置,降低系统时钟频率,关闭不需要的时钟源。 未使用的GPIO应配置为 模拟模式或 浮空输入模式,以避免漏电流。 断开调试接口,可以通过熔丝位或软件配置禁用调试接口。 所有外部模块在待机模式下完全断电。 代码优化,关闭全局中断,避免意外唤醒。
页:
[1]
