SLAM是什么?怎么用于路径规划?
SLAM(Simultaneous Localization and Mapping),译为同步定位与建图,其核心作用是使设备在未知环境中边定位边构建地图,广泛应用于机器人、自动驾驶、增强现实等领域。精准定位与导航:SLAM通过传感器(如激光雷达、摄像头)实时感知环境并构建地图,同时确定设备在地图中的精确位置。例如,扫地机器人通过SLAM技术可实时更新自身坐标,高效完成清洁任务;自动驾驶汽车能根据环境变化动态规划路线,避开障碍物。 环境感知与建模:在考古、物流等领域,SLAM可快速构建三维地图模型。考古人员通过设备采集洞穴信息,发现隐藏通道或文物位置;仓储AGV通过SLAM感知货架与货物分布,优化搬运路径。 增强现实交互:SLAM使AR设备能精准叠加虚拟内容。例如博物馆参观者佩戴AR设备时,系统根据实时定位将文物背景故事融入展柜场景,提升沉浸式体验。 在机器人应用中,SLAM 的作用其实是为路径规划提供必要的前提条件,我们可以将整个机器人导航系统看作一个协作流程:SLAM(感知与建模):回答“我在哪?周围环境是什么样?”路径规划(决策与规划):在 SLAM 提供的地图上,回答“我该如何从A点到达B点?”而SLAM+路径规划的完整的协作流程,我们可以来看一个典型的机器人导航流程:建图模式:操作人员通过遥控或引导方式让机器人在环境中漫游。SLAM系统全程运行,构建出一张精确的全局静态地图,并保存下来。导航模式:初始化:机器人启动,加载事先建好的全局地图。SLAM 系统开始工作,利用当前传感器数据与已有地图进行匹配,确定机器人的初始位置(这个过程称为重定位)。设定目标:用户指定一个目标点(如“去厨房”)。全局规划:路径规划器(如 A* 算法)在全局地图上计算出一条从当前位置到目标点的最优路径(绿色虚线)。局部规划与执行:机器人开始沿着全局路径移动。SLAM 持续运行,提供精确的实时定位。局部规划器(如 DWA) 接收全局路径和实时的激光雷达等传感器数据。它会生成一个安全的局部轨迹(蓝色实线),引导机器人跟随全局路径,同时避开突然出现的动态障碍物。到达目标:机器人最终安全到达目标点。综上所述,SLAM 是实现机器人路径规划的基石和眼睛,提供了路径规划所必需的“世界模型”和“自我认知”。
页:
[1]
