XOXOXOo 发表于 2025-10-31 23:07
位置环响应慢怎么优化?
用 PSoC Control C3 做工业伺服驱动器,配 2500 线增量式编码器(4 倍频后 10000 线),有感 FOC 控制,位置环用 PI 调节器,现在遇到问题:给定位指令(如从 0° 转到 90°),电机响应滞后,且到位后有 ±0.5° 的超调,调整 PI 参数后要么超调更大,要么响应更慢,怎么优化才能让位置环又快又稳?
jackcat 发表于 2025-11-5 09:51
电流环应该非常快且稳定。给一个阶跃的Iq(转矩)指令,实际电流应该能在一个或两个PWM周期内跟上,且没有明显超调和振荡。
elsaflower 发表于 2025-11-5 12:21
对位置反馈信号进行滤波,可以减少噪声的影响,提高系统的稳定性。使用低通滤波器(LPF)对位置反馈信号进行处理。
jtracy3 发表于 2025-11-5 14:19
立即实现积分分离或积分限幅
primojones 发表于 2025-11-5 17:35
如果速度有超调或振荡,减小速度环的Kp,或者适当增加速度环的Ki来消除静差
lzbf 发表于 2025-11-6 20:12
优化位置环PI控制器
eefas 发表于 2025-11-7 08:48
如果速度响应慢,增加速度环的Kp。
biechedan 发表于 2025-11-8 13:38
增加位置和速度的采样频率
lzbf 发表于 2025-11-9 14:23
位置环先调P,再调I。
antusheng 发表于 2025-11-10 11:35
先排除硬件瓶颈,再优化控制参数,最后通过算法与结构升级提升响应速度
sesefadou 发表于 2025-11-11 21:28
位置环的输入是规划器生成的平滑位置指令。
cemaj 发表于 2025-11-12 12:47
有专门的硬件用于FOC电流采样和PWM生成,电流环通常在芯片内部以极高的频率
maqianqu 发表于 2025-11-12 16:26
用示波器或上位机软件观察电机的实际转速曲线。
yorkbarney 发表于 2025-11-12 19:54
设置合理的最大速度和加速度。加速度是影响冲击和快慢的关键。
dspmana 发表于 2025-11-13 15:57
按照 检查速度环 -> 调P -> 调I -> 加积分分离 的顺序走一遍
youtome 发表于 2025-11-15 15:06
伺服系统是一个典型的串级控制系统
uiint 发表于 2025-11-17 13:19
在位置环中加入速度前馈控制,可以提高系统的响应速度。速度前馈可以根据位置指令的变化直接生成速度指令,减少位置环的响应时间。
wengh2016 发表于 2025-11-17 16:35
检查和优化内环
mollylawrence 发表于 2025-11-17 21:51
外环的性能上限受限于内环。
hilahope 发表于 2025-11-19 10:46
抗积分饱和
页: [1] 2
查看完整版本: 位置环响应慢怎么优化?
