yxc扬兴科技 发表于 2025-11-21 09:54
【性能标杆】YSO212PU系列—超低抖动·可编程差分振荡器
超低抖动可编程差分振荡器
YSO212PU系列可编程差分振荡器以卓越的低抖动性能、全频段任意频点定制能力,以及小型化和高可靠设计,为AI算力集群、云计算基础设施、光通信传输设备、超大规模数据中心、5G基站、高速以太网及精密测试仪器等严苛应用提供稳定可靠的时钟源。 01 产品特性产品特性:· 频率范围/ Frequency Range200kHz to 1500MHz· RMS抖动/RMS Jitter 0.08 ps 典型值 (12kHz to 20MHz)· 频率偏差/Total Stability总偏差 ±50PPM· 供电电压/Supply Voltage3.3V, 2.5V, 1.8V· 工作温度/Operating Temperature-40℃ to +85℃· 封装尺寸/Package Size3.2*2.5mm, 2.5*2.0mm, 2.0*1.6mm· 输出方式/Output TypeLVPECL, LVDS, HCSL, LPHCSL, LVDS-Boost (800mV typ.), CML 02 产品亮点产品亮点:No.1 任意频点定制,灵活交付Customizable & Fast Delivery基于先进的PLL锁相环技术,YSO212PU系列可实现200kHz–1.5GHz全频段任意频点定制(可精确到小数点后六位,例如 25.000625MHz),并支持快速OTP烧录交付,灵活满足非标准频点需求,显著缩短研发验证周期。 No.2 0.08ps超低抖动,行业领先Ultra-low Jitter12kHz–20MHz带宽下,YSO212PU的RMS抖动典型值仅0.08ps,达到业内差分晶振领先水平,可满足高速链路、精密计算和交换设备等对时钟抖动极为敏感的应用,有效提升系统稳定性、信号完整性与BER可靠度。 实测数据:RMS Jitter 80fs @ 156.25MHz (12kHz - 20MHz) No.3 灵活可靠,适配多场景应用Reliable & VersatileYSO212PU系列提供2016、2520、3225多种封装选择,兼容LVPECL、LVDS、HCSL、LPHCSL、LVDS-Boost、CML等主流差分输出格式,并具备出色的抗干扰能力。在–40 ~+85℃工业级宽温条件下,总频差控制在±50PPM以内,即使在严苛环境中也能保持稳定输出。 03 应用领域典型应用:· 100G/200G/400G相干光传输· 10G/40G/100G光以太网· AI算力集群与云计算基础设施· 数据中心、服务器与核心时钟同步系统· 3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI广播级视频系统· 精密测试与测量仪器· FPGA/ASIC时钟
页: [1]
查看完整版本: 【性能标杆】YSO212PU系列—超低抖动·可编程差分振荡器
