[活动] 【性能标杆】YSO212PU系列—超低抖动·可编程差分振荡器
1074|0
yxc扬兴科技 发表于 2025-11-21 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低抖动可编程差分振荡器
YSO212PU系列可编程差分振荡器以卓越的低抖动性能全频段任意频点定制能力,以及小型化和高可靠设计,为AI算力集群、云计算基础设施、光通信传输设备、超大规模数据中心、5G基站、高速以太网及精密测试仪器等严苛应用提供稳定可靠的时钟源。
01 产品特性
产品特性
· 频率范围/ Frequency Range
200kHz to 1500MHz
· RMS抖动/RMS Jitter [12 kHz~20 MHz]
0.08 ps 典型值 (12kHz to 20MHz)
· 频率偏差/Total Stability
总偏差 ±50PPM
· 供电电压/Supply Voltage
3.3V, 2.5V, 1.8V
· 工作温度/Operating Temperature
-40℃ to +85℃
· 封装尺寸/Package Size
3.2*2.5mm, 2.5*2.0mm, 2.0*1.6mm
· 输出方式/Output Type
LVPECL, LVDS, HCSL, LPHCSL, LVDS-Boost (800mV typ.), CML
02 产品亮点
产品亮点
No.1 任意频点定制,灵活交付
Customizable & Fast Delivery
基于先进的PLL锁相环技术,YSO212PU系列可实现200kHz–1.5GHz全频段任意频点定制(可精确到小数点后六位,例如 25.000625MHz),并支持快速OTP烧录交付,灵活满足非标准频点需求,显著缩短研发验证周期。
No.2 0.08ps超低抖动,行业领先
Ultra-low Jitter
12kHz–20MHz带宽下,YSO212PU的RMS抖动典型值仅0.08ps,达到业内差分晶振领先水平,可满足高速链路、精密计算和交换设备等对时钟抖动极为敏感的应用,有效提升系统稳定性、信号完整性与BER可靠度。
实测数据:
RMS Jitter 80fs @ 156.25MHz
(12kHz - 20MHz)
No.3 灵活可靠,适配多场景应用
Reliable & Versatile
YSO212PU系列提供2016、2520、3225多种封装选择,兼容LVPECL、LVDS、HCSL、LPHCSL、LVDS-Boost、CML等主流差分输出格式,并具备出色的抗干扰能力。在–40 ~  +85℃工业级宽温条件下,总频差控制在±50PPM以内,即使在严苛环境中也能保持稳定输出。
03 应用领域
典型应用
· 100G/200G/400G相干光传输
· 10G/40G/100G光以太网
· AI算力集群与云计算基础设施
· 数据中心、服务器与核心时钟同步系统
· 3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI广播级视频系统
· 精密测试与测量仪器
· FPGA/ASIC时钟
