酷嗨米26P直播采集卡:手机也能接,高温也能扛,户外直播的采集搭档
4|0
苹果香蕉 发表于 2026-9-19 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外直播的主播面临的挑战,和室内固定直播间完全不同。
室内直播,空调开着,设备摆在桌上,电源插座管够。户外直播,太阳直射下设备晒得烫手,电源要找半天,手机开播画质被压缩得惨不忍睹。你精心准备的画面,观众在直播间看到的却是模糊、偏色、卡顿的版本。
户外直播的设备选择,绕不开三个现实问题:散热、供电、信号源兼容性。酷嗨米26P直播采集卡的设计,恰好对着这三个问题来的。
一、0-70℃工作温度,户外高温环境不降频
先看散热。
采集卡在运行中会产生热量。室内有空调,环境温度二十多度,采集卡自身的散热压力不大。户外不同,夏天太阳直射下,设备表面温度可能轻松超过五十度。很多采集卡的工作温度上限是40℃或50℃,到了户外高温环境,芯片温度触及上限,触发降频保护,画面开始卡顿、掉帧,严重的时候直接断连。
26P的工作温度范围是0-70℃。这个宽温设计,意味着它在户外高温环境下也能保持正常工作。整机功耗≤2.5W,低功耗意味着单位时间内产生的热量更少,对散热结构的压力也更小。设备尺寸131×72×27mm,重量0.45KG,金属外壳辅助散热,长时间户外直播不会因为过热而中断。
这个宽温设计的价值,在以下场景中尤为明显:夏季户外带货直播,太阳直射下的临时搭建场景;车内直播,密闭空间温度偏高;户外赛事或活动直播,设备暴露在自然环境中。
二、Android手机端采集,手机也能当信号源
户外直播的另一个现实问题:信号源。
室内直播可以用相机、游戏主机、电脑,设备齐全。户外直播,带一台相机已经算装备精良,很多时候主播只有一部手机。手机摄像头的画质不差,但直接开播,平台会压缩画质,画面细节丢失,色彩也不够准确。
26P支持Android手机端的采集、录制、推流。手机通过Type-C接口连接采集卡,手机画面被采集卡捕获,转换成标准UVC信号输出给电脑。电脑端的OBS或直播伴侣再对画面进行编码推流。这样一来,手机变成了一个高质量的信号源,画面经过采集卡处理后,清晰度和色彩表现比手机直接开播要好得多。
对于户外主播来说,这意味着不需要携带沉重的相机设备,一部手机加一台采集卡就能完成高质量的直播采集。背包更轻,转场更快,开播更灵活。
三、4K60 4:4:4输入环出,RGB24保留完整色彩
26P的HDMI输入和环出都支持4K60Hz 4:4:4,兼容HDCP2.2。采集端支持RGB24、YUY2、NV12、I420四种格式。
RGB24格式值得单独说一下。很多采集卡为了节省带宽,默认输出NV12或YUY2格式,这两种格式对色彩信息做了压缩。RGB24每个像素采用24bit编码,红绿蓝三个通道各8bit,不做色度采样压缩。画面中的红色和蓝色细节被完整保留,口红的颜色、珠宝的光泽、服装面料的纹理,不会因为压缩而失真。
对于户外带货直播来说,自然光条件下的色彩还原尤其重要。阳光下的商品颜色和室内灯光下不同,RGB24格式能更准确地捕捉和传递这些色彩差异,让观众看到的画面和实物更接近。
四、Type-C 3Gbps带宽,兼容USB 2.0
26P通过Type-C接口与电脑通讯,输出带宽3Gbps,同时兼容USB 2.0接口。最高支持4K60Hz、2K144Hz、1080P240Hz等多档采集规格。
不同直播场景对分辨率和帧率的需求不同。户外带货直播通常以4K30Hz或1080P60Hz为主,确保画面细节清晰的同时降低推流码率压力;户外游戏直播需要更高的帧率,1080P240Hz的采集规格能够保留高帧率游戏的画面连贯性。
设备兼容Windows 7/8/8.1/10、macOS、Linux操作系统,免驱安装,即插即用。同时兼容瑞萨、ASMedia、Fresco Logic等多款USB 3.0芯片组,降低了因不同硬件平台导致的兼容性风险。
五、音频接口和监看环出
26P机身配备3.5mm麦克风输入与耳机音频输出接口。麦克风直接接入设备,音频信号跟随视频通道同步输出至电脑。耳机接口支持实时监听,主播可在开播前确认音频输入状态。HDMI环出接口可连接显示器或监视器,用于监看原始信号画面。环出规格与输入规格对等,均为4K60Hz 4:4:4,监看画面质量与采集画面一致。
六、谁适合用26P
户外直播团队——需要在不同场地快速搭建直播系统,设备轻量化、宽温设计、总线供电是核心需求。夏季户外高温环境下,0-70℃工作温度保障设备稳定运行。
手游直播用户——手机通过Type-C接口连接采集卡,手机画面被采集后输出给电脑推流。不锁帧率,开麦声音不外放,手游直播画质和声音体验都有提升。
单机位带货商家——使用一台相机或手机作为信号源,需要稳定采集4K60画面进行推流,RGB24格式保障商品色彩还原。
游戏直播玩家——接入PS5、Switch等游戏主机,1080P240Hz采集满足高帧率游戏直播的流畅度要求。
会议教培场景——需要临时搭建录制或直播环境,免驱架构让非专业人员也能快速完成设备部署。
七、品牌保障
酷嗨米是深圳驰睿视讯科技有限公司旗下品牌,公司成立于2016年,是国家高新技术企业,专注视频采集、AI编解码、多机位导播技术研发。品牌在抖音、天猫、京东、快手、视频号等平台长期位居采集卡品类排行榜前三,累计销量突破50W+台。产品提供一年免费质保,配套每天15小时在线技术支持、30分钟内技术响应,设备使用寿命期内持续保障技术服务。
