做固定机位直播的主播,每天开播前有一套固定动作:开电脑、插相机、插采集卡、插声卡、插补光灯控制器、插键盘鼠标。USB口就那么几个,插完一圈发现还差一个。拔掉移动硬盘腾位置,开播后想拷贝录像,又得拔一个设备。手忙脚乱。
播着播着,画面开始抽帧。你以为是相机过热,摸了摸相机是凉的。又怀疑是推流软件设置问题,调了半天码率,问题还在。最后把采集卡换了个USB口,画面恢复正常。但下次直播,同样的问题又来了。
还有更隐蔽的问题:颜色。你在相机屏幕上看到的红色是正红,观众在直播间看到的偏橙。珠宝的切面光泽在镜头里层次分明,观众看到的却糊成一片。你以为是灯光没调好,反复调整白平衡,效果有限。
这些问题背后,都指向同一个环节:采集卡和电脑之间的那条USB通道。
一、把采集卡从USB通道里拿出来
外置采集卡的信号路径是这样的:HDMI信号进入采集卡,采集卡把信号转换成USB数据流,通过USB线传给电脑,电脑的USB控制器再把数据交给系统。
电脑主板上的USB控制器是有限的。它要同时服务键盘、鼠标、移动硬盘、声卡、补光灯控制器、导播控台。你插的设备越多,每个设备能分到的带宽就越少。直播时,USB控制器一边要处理采集卡的高码率视频流,一边还要响应键盘鼠标的操作,资源一紧张,采集卡的数据流就可能被延迟甚至丢弃。表现出来就是画面抽帧、卡顿,严重的时候直接断流。
这不是采集卡质量不好,是USB这种连接方式在直播场景下的先天局限。
酷嗨米S80直播采集卡的做法很直接:不走USB,直接插在电脑主板的PCIe插槽上。
PCIe是电脑内部的高速总线,CPU和显卡用的就是这条通道。S80通过PCIe x4接口直连主板,信号从采集卡直接进入系统总线,中间不经过USB控制器,不需要和其他USB设备抢带宽。无论你插了多少键盘鼠标、移动硬盘、补光灯控制器,S80的传输通道始终是独立的、独占的。
这意味着你直播时,采集卡和电脑之间的数据传输是一条专线,不会因为其他设备的插拔或使用而波动。USB口不够用的问题,也顺带解决了——采集卡不占USB口,键盘鼠标声卡想插几个插几个。
二、RGB32色彩格式,保留完整的色彩信息
解决了通道问题,再说色彩。
视频画面由亮度信息和色度信息组成。人眼对亮度敏感,对色度相对不敏感,所以很多视频格式会压缩色度信息来节省带宽。NV12和YUY2都是4:2:0或4:2:2采样,色度信息被压缩了。RGB32则是4:4:4采样,每个像素都有完整的红绿蓝三个通道,不做任何色度压缩。
画面中的红色和蓝色细节被完整保留,口红的颜色、珠宝的光泽、服装面料的纹理,不会因为压缩而失真。HDMI色彩精度方面,S80支持8bit和10bit YUV 4:4:4。从HDMI输入开始,色彩信息就是完整的。采集端再以RGB32格式输出,整条链路没有色彩压缩环节。
很多外置采集卡不用RGB32,是因为USB带宽不够。RGB32格式的数据量比NV12大得多,以4K60为例,RGB32每秒产生的数据量远超USB 3.2 Gen 1的5Gbps带宽上限。外置采集卡如果强行输出RGB32,要么降分辨率、要么降帧率。
S80走的是PCIe x4 Gen2接口,理论带宽16Gbps,是USB 3.2 Gen 1的三倍多。这个带宽跑4K60 RGB32绰绰有余,不需要降分辨率,也不需要降帧率。
三、安装一次,长期稳定
S80需要拆开机箱插在PCIe x4插槽上,然后去官网下载驱动装一次。装好之后,OBS、抖音直播伴侣这些软件就能直接识别到“KUHAIMI S80 PCIe”这个采集设备。一次安装,长期稳定,不用每次开播都折腾。
采集规格方面,HDMI输入和环出都支持4K60Hz,向下兼容1080P、720P等各种分辨率。采集端支持I420、NV12、YUY2、RGB32四种格式。2K分辨率下最高支持120Hz采集,1080P下最高支持240Hz,满足高帧率游戏直播的需求。
音频方面,S80机身自带3.5mm麦克风输入和线路输入接口。麦克风或调音台直接插在采集卡上,音频和视频在卡内同步后一起传给电脑,不需要额外买声卡。
散热方面,整卡尺寸96×85mm,插在主板上不占地方。工作温度范围-10到50℃,比很多外置采集卡的0-40℃更宽。金属外壳被动散热,没有风扇,不会有噪音,也不存在风扇积灰导致散热衰减的问题。
四、谁适合用S80
带货直播商家——尤其是珠宝、美妆、服饰类目,对色彩还原要求高。RGB32格式保留完整色彩信息,减少因色差导致的售后纠纷。固定工位直播,每天开播数小时,PCIe独立通道保证画面不受其他USB设备干扰。
游戏直播玩家——对帧率和延迟敏感,S80支持1080P 240Hz采集,配合PCIe直连的低延迟,高速移动画面也能保持流畅。
直播基地与MCN机构——多个直播间标准化部署,内置采集卡不占桌面空间、不用反复插拔、不容易因为USB接口松动导致故障,维护起来省心。
会议教培团队——需要长时间录制或直播,又不想因为设备问题中断,S80的稳定性和宽温设计能提供可靠保障。
五、品牌保障
酷嗨米是深圳驰睿视讯科技有限公司旗下品牌,公司成立于2016年,是国家高新技术企业,专注视频采集、AI编解码、多机位导播技术研发。品牌在抖音、天猫、京东、快手、视频号等平台长期位居采集卡品类排行榜前三,累计销量突破50W+台。产品提供一年免费质保,配套每天15小时在线技术支持、30分钟内技术响应,设备使用寿命期内持续保障技术服务。
