chai1662 发表于 2012-6-28 15:24
电路接通瞬间电容充放电情况
话说电路接通时QK0.9能导通,之后能自动关闭,请大家讲讲工作过程是如何的,另外,对于RK07 RK08 RK09的取值如何确定,请大师们给话
chai1662 发表于 2012-7-4 11:21
没人愿意说么,难道是分给的少了,还是知道的人太少了啊,:'(
wang9321321 发表于 2012-7-4 12:49
这个好分析,直接multisim搭建电路,瞬变分析看一下就好了
tjzyh 发表于 2012-7-5 15:00
1.V12*(RK9/(RK9+RK8)>0.6 V
2.V12*(RK9/(RK9+(RK8+RK7)<0.6V
3.RK7*CK03满足你需要动作时间常数
flyriz 发表于 2012-7-6 09:15
上电的瞬间CK0.3电容两端的电压不能突变,电压可认为是相等的,也就是说加在RK0.8上的电压也是V12.
chai1662 发表于 2012-7-9 17:19
5# flyriz 电压不能突变,为何电容两端电压能直接到v12电压呢
jiuri 发表于 2012-7-10 09:59
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。
chai1662 发表于 2012-7-11 11:03
7# jiuri 这样说上电瞬间rk0.7上无压降,电流也没有了
414781637 发表于 2012-7-13 18:21
上电瞬间CK0.3相当于导线,rk0.7上无压降也无电流,rk0.8为12V,所以导通。之后CK0.3充完电后为开路,QK0.9基极电压下降关断。
zhangxq4633 发表于 2012-7-14 10:31
没看明白!我是不是晕了!
shiyan1532 发表于 2013-1-30 22:17
jiuri 发表于 2012-7-10 09:59 static/image/common/back.gif
电容两端电压不能突变,上电的瞬间CK0.3电容两端的电压为0V,所以rk0.7是电压为0V,rk0.8上端电压为12V。 ...
shiyan1532 发表于 2013-1-30 22:21
利用电容电压不能突变,上电瞬间电容两端压降 为0,V12全部加在下边两个电阻上,此时三极管导通,随着电容充电,电容两端电压逐渐升高,V12由两个电阻分压变为三个电阻分压。充满后,三极管关断。需要选取合适的R 8 9 10满足要求即可!
页: [1]
查看完整版本: 电路接通瞬间电容充放电情况
