BD4ID 发表于 2012-7-2 12:35
求助:延时时间的计算
元件数值如图中所标,T=570US,请帮忙分析计算方法,谢谢
BD4ID 发表于 2012-7-14 20:46
这么久也没有解答的
hawksabre 发表于 2012-7-23 18:56
主要通过电阻与电容的乘积计算   UV进来走两路一路通过E极一路通过R3,C1,R2。但是由于三极管工作与开关状态若B极不导通则E极不导通所以E极电路取决于B极电路   由于B极串有电阻与电容电流经过电容需要给电容充电这需要一段时间时间长短取决于电容容值电容充满电后电流经过电阻由于电阻有阻碍电流作用所以也需要一段时间经过电容电阻后B极才有电流才会使E极导通 (注意你的三极管为PNP型,所以电流流向需要搞清楚)   所以延时主要就是考虑电容电阻    自己百度一下计算公式呵呵好好努力呵呵
emyjob2012 发表于 2012-8-13 16:56
这个电路对不对啊?电源哪边进啊?如果是UV端进,你这管子就有问题了吧
页: [1]
查看完整版本: 求助:延时时间的计算
