关于PC817应用的问题
看了很多应用PC817的电路,有点不解,用它做隔离电路时一定要加运放和三极管吗?为什么要加?我看到一些简单的应用只是在它的两个引脚上加了两个电阻,这样行不行?(注明:我是想在AD前面做一个简单的隔离)望各位指教! 我也不懂,一个PC817如何实现LZ的模拟信号隔离并且是给ADC用的? 普通光电耦合器只能传输数字信号,不适合传输模拟信号。线性光电耦合器能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,输出的电压或电流也随之不同。 看你用在那一段 不要chen下去 光耦适合用于控制电路中,适用于开关量。 看看 1 一般光耦------低速数字信号隔离2 高速光耦------高速数字信号隔离
3 线性光耦------模拟信号隔离 使用模拟隔离器你需要,不如HCNR200 据你说的加入运放,那是为了信号调理放大。你的是输入什么样的模拟信号?AD采集输入端 模拟信号的光耦隔离一般都要用到运放 PC817是一般光耦合器,它有几大:
温度系数大
非线性失真大
延迟时间大(长)
因此它适用于低速的、不要求精度的场合。
根据它的特点,运放与它配合不是恰当的方法。
有些电路设计者不管什么地方都要放个运放,那也并非不正常工作 gx_huang 发表于 2012-7-28 12:32 static/image/common/back.gif
同问。新手不懂,望楼主赐教。 本帖最后由 li-2013 于 2014-4-15 00:20 编辑
如果是传输模拟信号的话建议用tlp181比较好 PC817反应时间20-50uS 线性OPTO比较贵
页:
[1]
