急求6713的GPIO问题
程序:<br /> GPIO_Handle hGpio;<br /> hGpio=GPIO_open(GPIO_DEV0,GPIO_OPEN_RESET);<br /> <br /> GPIO_pinEnable(hGpio,GPIO_PIN5);<br /> GPIO_pinDirection(hGpio,GPIO_PIN5,GPIO_OUTPUT);<br /><br /> GPIO_pinWrite(hGpio,GPIO_PIN5,0);<br /> GPIO_pinWrite(hGpio,GPIO_PIN5,1);<br /><br />最后运行时可以看到寄存器GPEN,GPDIR,GPVAL确实变化而且是对的,但是IO口的电平就是不变,而这口用作中断是没有问题的,PIN4也是如此!<br /> 各位遇到过没有?<br /> 是不是还有什么要设置的?<br />在线等!!<br />看样子是硬件问题。
既然你都看到寄存器变化了,说明软件正确。gpio
这些是dsp/bios的函数么<br />我不是用dsp/bios写的<br />先gpen使能相关管脚<br />gpdir设定方向<br />gpval幅值<br />然后用示波器观察没问题哦<br /><br />hGpio=GPIO_open(GPIO_DEV0,GPIO_OPEN_RESET);<br />这一句是什么意思呢,我没有gpio的reset代码的CSL库函数
to catiya
硬件什么都没有连接,<br />赋值,<br />直接测量,<br />就是不对,<br /> 做中断用时,外部输入信号居然又可以进入,说明bga焊接也没问题,晕<br />-..-换块板子或者芯片呢
我现在也遇到这个问题,纠结中。。。请问你后来怎么解决的? 您好,请问您是怎么解决这个问题的?
页:
[1]
