b25007 发表于 2012-8-21 23:36
电路板的地与大地之间加一个高压电容作用
请问电路板的地与大地之间加一个高压电容有什么作用?机壳为什么接大地,而不接电路板的地?
b25007 发表于 2012-8-21 23:37
先自己顶下
VIP_MAPO 发表于 2012-8-22 15:00
电路板上的地只是一个相对概念,它提供的是一个电平参考平面;高压电容放在那里应该是过滤机器外壳的静电....
wjzx111056 发表于 2012-8-22 20:24
这个电容应该是一个Y电容,Y电容主要用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。在这里,Y电容的作用
1。从某种角度来讲,缩小工作地和机壳的电压。相当于一个大电阻接机壳。
2。减小对自身电路的共模干扰。
3。减小对外的辐射和传导。
4。电容要用安规电容(安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.),入网设备必须的。
jxhsl 发表于 2012-8-26 11:37
楼上的讲的好详细。
楼主讲的应该是工作地与大地间的电容 ,不过原理看似也是一样的。
acute1110 发表于 2012-8-28 08:46
这个电容的主要作用是,浪涌产生的共模干扰的泄放途径。
HORSE7812 发表于 2012-12-17 19:19
mark
沈伟平1 发表于 2013-1-9 00:00
应该是滤除共模噪声吧
skm2008 发表于 2013-1-9 11:57
机壳是安全地,高压电容是滤除高频干扰用的
rise-esd 发表于 2013-3-30 16:44
学习了
niupin 发表于 2013-3-30 17:41
wjzx111056 发表于 2012-8-22 20:24 static/image/common/back.gif
这个电容应该是一个Y电容,Y电容主要用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电 ...
学习了!
说的好
skm2008 发表于 2013-3-31 21:36
说的很全面
Eagle1986 发表于 2013-4-2 13:51
受教了!:)
skm2008 发表于 2013-4-8 12:52
安全地是与大地连接的,内部信号地可以采用浮地或者通过高压电容连接至设备外壳上
电源人diana 发表于 2013-4-8 15:39
学习了。。。
skm2008 发表于 2013-4-9 12:47
系统接地是很重要的,干扰时需要通过接地进行泄放,接地处理不好,会带来很多的问题
作用理解了,但是在设计过程中如何选值呢?
clna888 发表于 2013-4-10 09:58
说的很详细
zhangmangui 发表于 2014-10-7 22:40
我也学习了
页: [1] 2
查看完整版本: 电路板的地与大地之间加一个高压电容作用
