rssi信号的一个小小的讨论
cc1101做一个小型网络,装到车上。车在路上行驶,信号灵敏度会不会因此受到影响? 没试过 会受影响,车体类似金属箱子。 3# 第二个小江你是说车之间的相对运动造成的影响吗?静止状态信号也会因为车体原因导致信号降低。一般你说的受影响是不是灵敏度下降? 接收灵敏度跟车速有关,低速时传输多经是主要影响因素,高速时还有信号场强迅速变化带来的接收机工况迅速改变的问题。
RE: rssi信号的一个小小的讨论
5# chunyang不好意思,对于物联网我刚入门。能不能大概给我解释下 “传输多径” 和 “工况迅速变化”,一个简单的例子最好啦 额,点了回复没反应,点了好几次。结果一刷新就这样了 5# chunyang 受教了
页:
[1]
