ccs中定义的全局变量无法观察
大家好!<br />向大家请教一个问题: 我在ccs5000环境中用c语言定义的全局变量没有办法观察其值,我在网上搜索出来的办法都不管用,网上方法1:在变量前面加"_"线,方法2:在变量前面加*(int),我试过了都没有用,请教一下,你们是怎样解决这个问题的?<br />致谢!!<br />付图:<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007614145831364.jpg补充一下:
补充一下:<br />在中断处理文件中定义的全局变量 int_counter也是没有办法观察其值,刚开始都定义为 volatile unsigned int int_counter 和volatile unsigned int read_ad的,没有办法观察其值,以为是volatile 修饰符号作用,去掉了还是没有作用! 请教了,谢谢!!个人见解:
查查你的编译设置....full symbol debug
编译选项里面有个full symbol debug,不知你打开没有;<br />debug版默认是打开的谢谢大家,原因找到了
cmd文件中有-h选项,如果用了这个选项,则禁止了全局变量的观察,由于我的cmd文件是直接用范例的cmd文件,没有认真理解每个选项,所以出现这种问题,谢谢大家的热情帮忙!!!! pwq1999 发表于 2007-6-14 17:55 static/image/common/back.gifcmd文件中有-h选项,如果用了这个选项,则禁止了全局变量的观察,由于我的cmd文件是直接用范例的cmd文件,没有 ...
我也遇到同样的问题,请问具体在CMD的哪个部分啊,求详解 同求啊 CMD文件 能说一下具体操作过程吗 谢谢
枫叶之星98 发表于 2014-8-10 17:19 static/image/common/back.gif
他说的-h应该不是CMD中的吧
应该是build option中的设置吧
你不能查看全局变量是指的在add to watch中还是Graph中
页:
[1]
