亚太机器人大赛今年题目
1 参赛队员1.1每支参赛队由同一所大学或学院的3名学生和1名指导教师组成,只允许3名学生进入比赛场地。1.2 研究生不允许以任何方式参与参赛队的机器人制作活动。2 比赛场地和道具2.1.
比赛场地尺寸13000mm×13000mm,由表面涂乳胶漆的胶合板制成,四周有围栏(高100mm、厚50mm)。一条高60mm、厚30mm的隔离护栏沿地球本初子午线把场地等分为两块。2.2 场地被划分为两部分,场地的布局详见图纸。2.2.1
地球区2.2.1.1
地球区为圆形,直径为8500mm,白色导引线是用宽度为30mm背胶纸粘贴的,表示经线和纬线。2.2.1.2
在地球区内画有一颗绿树。2.2.1.3
两队的地球区内各有7个用来放绿叶的圆环,每个圆环的尺寸:高50mm,宽25mm,内径为350mm;公共区内圆环的场地表面漆成黄色,其它圆环内的场地表面漆成白色。2.2.1.4 北半球在地球区的上半部,北半球中央有一个被分成4块的公共区。北极区是用地球第一条纬线划定的,比赛开始前两队将自制的幼苗放在那里。2.2.1.5 南半球在地球区的下半部。2.2.2
太空区环绕在地球区的周围。2.2.2.1
太空区内有月球,月球是一个平放在圆筒形立柱顶部的木制圆盘。月球表面到场地表面高度为1500mm。月球位于本初子午线的延长线上,月球中心与北极的距离为2700mm。
2.2.2.2 有两条界线,界线1为赤道的延长线,界线2画在赤道以北2950mm处。2.3
手动区手动区就是太空区,漆成青色。2.3.1
手动启动区手动启动区尺寸为700mm×700mm,红队为红色,蓝队为蓝色。
2.3.2
绿
叶存放区两队各自的绿叶存放区位于比赛场地的底部,比赛开始前,每个绿叶存放区各有12片绿叶。
2.4 自动区自动区为地球区和它周边的区域。自动启动区尺寸为700mm×700mm,蓝队为蓝色,红队为红色。
2.5 绿叶绿叶为圆柱形(直径250mm,高200mm,重量200g),用高密度聚苯乙烯制成,涂乳胶漆,蓝队为蓝色,红队为红色,绿叶的顶部和底部均涂成绿色。
2.6
幼苗2.6.1
每队必须制作3棵树状幼苗。2.6.2
幼苗的高度必须超过500mm。2.6.3
幼苗最宽部分的直径必须超过300mm。2.6.4
幼苗底部直径必须超过150mm。2.6.5
幼苗的最大重量不得超过300g。2.6.6
每场比赛开始前,各参赛队必须自己摆放幼苗。幼苗可以任意方式摆放在各自的北极区域内。2.6.7
机器人的设计必须使其在任何情况下,抛出的幼苗所走的行程不超过8 m
。幼苗的行程为它与机器人和场地接触面之间的距离。2.6.8
在一场比赛中,抛出的幼苗不能再使用。
机器人每支参赛队必须自己设计和制作手动机器人和自动机器人参与比赛。每场比赛中,每支参赛队只允许有一台手动机器人和一台全自动机器人。
3.1
手动机器人3.1.1
手动机器人必须用电缆连接在机器人上的遥控盒操作,也可使用红外线、可见光、声波遥控;不允许用无线电波控制。操作手不允许骑在手动机器人上。3.1.2
如果使用电缆,电缆与机器人的连接点离地面至少要有1m,而且,从机器人到遥控盒的电缆长度不得超过3000mm。
3.1.3
比赛开始时,手动机器人在启动区内的尺寸不得超过700mm长×700mm宽×1200mm高。
3.1.4
比赛开始后,手动机器人的尺寸和形状可以改变,但伸展的范围为3m(顶视)的圆柱形空间。
3.1.5
手动机器人在比赛中不允许分离。
3.1.6
每支参赛队只允许有1名队员在场上操作手动机器人。3.2 自动机器人3.2.1
自动机器人必须是完全自主的。3.2.2
自动机器人启动后,参赛队员不得接触机器人。
3.2.3
启动前,自动机器人在启动区内的尺寸不得超过700mm长×700mm宽×1000mm高。
3.2.4
比赛开始后,自动机器人的尺寸和形状可以改变,但伸展的范围为直径2m(顶视)的空间。
3.3
重试裁判允许重试后,参赛队员必须迅速将需要重试的机器人搬回启动区尽快重新启动。
3.4
能源3.4.1
机器人的电源不得超过DC24V。3.4.2
如果用压缩空气,气压不得超过0.8MPa。3.4.3
不得使用竞赛委员会认为危险或不适当的能源。3.5 重量手动机器人和自动机器人,包括电源、电缆、控制盒和机器人的其它零件在赛前必须称重。每支参赛队所有机器人的总重量不得超过40kg。
3.6 一般性限制
机器人的轮子不得破坏或污染场地表面,不得采用在轮子上涂胶粘剂、绑砂带等可能损坏场地表面油漆的方法增大摩擦力。
页:
[1]
