[EMC技术探讨]关于绝缘试验与快速脉冲群试验相冲突的探讨
根据国网公司最新标准,工业控制设备必须要过的试验中有两个比较重要的试验一个是快速脉冲群试验,试验方法为在L N PE线分别加入干扰,以及三线同时加入干扰.一共4类.标准为4KV 5KHZ(电源) 2min 2KV 5KHZ (信号) 此贴指针对电源快速脉冲群试验。
另一个是绝缘耐压试验 试验方式为短接电源输入的零线与火线,在该线与机壳间加2000V 50HZ的交流,检测该漏电电流.标准为交流50HZ 2KV 漏电流不得大于1mA (国标为10mA 南网标准为3mA)
以上是技术参数.下面进行技术探讨.
过快速脉冲群试验,一般的做法是在电源输入端加入滤波和去耦电路如下图所示
图中X电容与共模电感用来抑制和消除共模干扰
Y电容用来抑制和消除差模干扰。
此电路可以轻松过4KV快速脉冲干扰。
但是过绝缘耐压2KV时问题也出现了,当做绝缘耐压试验时 该电路演变为下图:
此时,用于消除差模干扰的Y电容成为了一个通路,漏电电流可以达到2mA。
此即为上述两个试验相冲突的地方。
解决方案
1为减小Y电容的容量。但是势必会造成对差模干扰吸收能力弱,乃至过不了快速脉冲
2为在Y电容上接一个大电阻。
但是总不能完美的解决问题。
抛砖引玉。望各位畅所欲言。 楼主你的第一个图真的可以轻松过4KV吗?我的产品是DC24V供电,,最近被脉冲群给害惨了,,,不知如何解决,,,你的那两个X电容是什么材质的?还有你的Y电容是4.7nF的吗?用在DC24V电路可有用啊? 还有L1 工模电感如何选择? X电容和Y电容的材质是不一样的。你百度下就知道了。这个电路是现成的设计。我也是拿来用的
X电容是黄色的,Y电容是蓝色的
这个电路是AC220的电路。如果你的实在过不了。加个磁环吧,USB线上的那种就行。效果很好。包过 俺的产品太小,,不适合加磁环 楼主的Y电容耐压值只有400V,却施加2000V的耐压测试,电路设计有隐患!把Y电容更换成222/4KV的试试吧
页:
[1]
