I2C中断问题
本帖最后由 yueyinji1989 于 2012-10-17 16:43 编辑你们好,我在做I2C中断操作实验的时候遇到些问题,向各位请教。最近问题比较多,希望能谅解。
是这样的。做LPC2138的I2C中断操作的时候,不知道中断操作如何引起和进行下去。例如(源代码在下面):
在main函数里的ISendStr(CAT24WC02,0x00,data_buf,10);调用这个子函数后,其中的I2CONSET=0x60,引起I2C中断,之后看I2C的中断函数
uint8ISendStr(uint8 sla, uint8 suba, uint8 *s, uint8 no)
{/* 参数设置 */
I2C_sla = sla;
I2C_suba = suba;
I2C_buf = s;
I2C_num = no;
I2C_suba_en = 2;
I2C_end = 0;
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x60; // 设置为主机,并启动总线
while(0==I2C_end);
if(1==I2C_end) return(1);
else return(0);
读状态:sta=I2STAT;(请问此时的状态是什么?)然后他如何继续进行下去?如何进去到状态 case 0x18 去写数据?当写完之后,再到子函数IRcvStr,再进入中断,此时再读状态吗?又是多少?如何进去到case 0x50 去读出数据?
这些问题是连续的,其实就是硬件如何按程序运行下去,主要是为什么!
能有高人帮我解答吗?谢谢!
* 名称:IRQ_I2C()
* 功能:I2C中断,通过判断I2C状态字进行相应的操作。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void__irqIRQ_I2C(void)
{uint8sta;
sta = I2STAT; // 读出I2C状态字
switch(sta)
{case0x08: // 己发送起始条件
if(1==I2C_suba_en) I2DAT = I2C_sla&0xFE; // 指定子地址读时,先写入地址
else I2DAT = I2C_sla; // 否则直接发送从机地址
I2CONCLR = 0x28; // SI=0
break;
case0x10:
I2DAT = I2C_sla; // 重启动总线后,发送从地址
break;
case0x18: // 已发送SLA+W,并已接收应答
if(0==I2C_suba_en) // 无子地址,则直接发送数据
{if(I2C_num>0)
{I2DAT = *I2C_buf++;
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
{I2CONSET = 0x10;// 无数据发送,结束总线
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1; // 设置总线操作结束标志
break; } if(1==I2C_suba_en) // 发送子地址
{I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
if(2==I2C_suba_en)
{I2DAT = I2C_suba;
I2CONCLR = 0x28;
I2C_suba_en = 0; // 子地址己处理
break;
case0x28: // 已发送I2C数据,并接收到应答
{if(I2C_num>0)
I2CONCLR = 0x28;
I2C_num--;
else
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
if(1==I2C_suba_en) // 若是指定地址读,则重新启动总线
{I2CONSET = 0x20;
I2CONCLR = 0x08;
break;
case0x20:
case0x30:
case0x38:
I2CONCLR = 0x28; // 总线进入不可寻址从模式
I2C_end = 0xFF; // 总线出错,设置标志
break;
case0x40: // 己发送SLA+R,并已接收到应答
if(1==I2C_num) // 最后一字节,接收数据后发送非应答信号
{I2CONCLR = 0x2C; // AA=0,接收到数据后产生非应答
else // 接收数据并发送应答信号
{I2CONSET = 0x04; // AA=1,接收到数据后产生应答
I2CONCLR = 0x28;
break;
case0x50:
*I2C_buf++ = I2DAT; // 读取数据
I2C_num--;
if(1==I2C_num)
else
I2CONCLR = 0x28;
} break; case0x58: *I2C_buf++ = I2DAT; // 读取最后一字节数据
I2CONSET = 0x10; // 结束总线
I2CONCLR = 0x28;
I2C_end = 1;
break;
case0x48:
I2C_end = 0xFF;
break;
default:
break;
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
全部代码:
* 文件名:I2CINT.C
* 功能:硬件I2C软件包,利用中断方式操作。
* 说明:主程序要配置好I2C总线接口(GPIO、总线时钟)
#include"config.h"
/* 以下为I2C操作时所需要的变量,在调用I2C子程序前要设置好这些变量 */
volatileuint8I2C_sla; // 从机地址
volatileuint8I2C_suba; // 子地址
volatileuint8*I2C_buf; // 数据缓冲区指针 (读操作时会被更改)
volatileuint8I2C_num; // 操作数据个数 (会被更改)
volatileuint8I2C_end; // 操作结束标志,为1时表示操作结束,为0xFF时表示操作失败 (会被设置)
volatileuint8I2C_suba_en; // 子地址使能控制,读操作时请设置为1,写操作时请设置为2 (会被更改)
* 名称:IRQ_I2C()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
{uint8sta;
switch(sta)
* 名称:ISendStr()
* 功能:使用硬件I2C发送数据。
* 入口参数:无
* 出口参数:返回值为0时表示出错,为1时表示操作正确。
* 说明:使用前设置好参数
{/* 参数设置 */
I2C_sla = sla;
I2C_suba = suba;
I2C_buf = s;
I2C_num = no;
I2C_suba_en = 2;
I2C_end = 0;
I2CONCLR = 0x2C;
while(0==I2C_end);
else return(0);
* 名称:IRcvStr()
* 功能:使用硬件I2C读取数据。
* 入口参数:无
* 说明:使用前设置好参数
uint8IRcvStr(uint8 sla,uint8 suba,uint8 *s,uint8 no)
{if(0==no) return(0);
/* 参数设置 */
I2C_sla = sla+1;
I2C_suba = suba;
I2C_buf = s;
I2C_num = no; I2C_suba_en = 1; I2C_end = 0; I2CONCLR = 0x2C; I2CONSET = 0x60; // 设置为主机,并启动总线
while(0==I2C_end);
else return(0);
* 文件名:I2CTEST.C
* 功能:使用硬件I2C对E2PROM进行操作,利用中断方式操作。
* 说明:将跳线器JP4_LED1、JP9短接。
#include"config.h"
#define CSI24WC02 0xA0 /* 定义器件地址 */
#define LED1CON (1<<22)
*名称:I2C_Init()
*功能:I2C初始化
*入口参数:无
*出口参数:无
void I2C_Init(void)
void DelayNS(uint32 dly)
//报错
void WrEepromErr(void)
main()
uint8 i;
uint8 data_buf;
PINSEL0=0x00000050;
PINSEL1=0;
IO0DIR=LED1CON;
IO0SET=LED1CON;
I2C_Init();
for(i=0 ; i<10; i++)data_buf=i+'0';
ISendStr(CAT24WC02, 0X00, data_buf,10);//写
DelayND(1);
for(i=0; i<10; i++)data_buf=0;
IRcvStr(CAT24WC02,0x00,data_buf,10);//读
} 楼主需要去了解I2C通信原理和ARM中断部分的原理。这些只能是自己看书,别人帮不了你,呵呵。 哎啊,斑竹,就是看了好久也没头绪,继续看下去吧。。。
2# 阿南 看了,结合上面的例程,自己写了个大概的流程,不知道对不对,希望有高人可以指点下,谢谢!
I2C通信中断操作过程(以LPC2138例程):
1、ISendStr,设置参数后进入I2C中断,此时状态寄存器为0x08,然后判断数据格式SLA+W.(此题从地址
为0xA0,8位,但SLA是7位的,所以最后一位R/W位,为0,所以进入主发送器模式.)
2、重启动条件,状态寄存器为0x10,此题即(SLA+W),继续写入.
3、此时已发送SLA+W+ACK,状态寄存器为0x18(应答)或20,(非应答);或38(仲裁丢失),(此题为0x18,将要写入数据).
4、此时已写入数据+ACK,状态寄存器为0x28(应答),将继续写.
5、直到接收到非应答信号,此时,已发送SLA+W,已接收非ACK,进入0x20,停止(因I2CONCLR=0x28,STO为1,停止)
6、此时已发送数据+非ACK,进入0x30,停止,原因同上。
7、丢失仲裁,进入0x38,总线不可寻。
此为主发送器模式,写。
读与写类似:
1、IRcvStr,进入I2C中断,此时从地址为0XA0+1,状态寄存器为0x08.(此题,因要从指定地址读,应先
写入地址,所以把SLA&0XFE,使其最后一位为0,写.)
2、重启动条件,0x10,此时再把SLA重新赋予I2DAT,最后一位为1,(SLA+R)进入主接收器模式。
3、此时已发送SLA+R,已接收ACK,状态寄存器为0x40,判断是否接收到最后一个数据,否,设置AA=1,应答,进入4;是,设置AA=0,非应答,进入5。
4、此时已接收数据+ACK,再判断是否接收到最后一位,返回ACK,继续 或 非ACK,停止。
5、此时已接收数据+非ACK,判断STA,ST0,SI位.(此题I2CONCLR=0X28,停止)
6、此时已发送SLA+R,接收非ACK,总线不可寻。 如果看的差不多了,那就开始调试吧。先测试一下是否有产生中断,慢慢来不着急。
调试完成,还行!谢谢
本帖最后由 yueyinji1989 于 2012-10-18 17:27 编辑5# 阿南 我也看看这个
怎么调试成功的,我也在调试这个程序,参考的也是这个资料。谢谢 yueyinji1989 发表于 2012-10-18 17:26
5# 阿南
大神,怎么调成功的,我也参考的这个资料。
页:
[1]
