ACMD2200 Ver2.2电机驱动板---用于变频驱动或伺服驱动
ACMD2200 Ver2.2是2.2KW的功率驱动模块,可用于驱动下面的电机类型:<br /> 直流无刷电机 (BLDC)<br /> 永磁同步电机 (PMSM)<br /> 交流异步电机 (AC Induction Motor)<br /><br />ACMD2200 Ver2.2包括下面的单元<br /> 3相IGBT逆变器:最高750Vdc,6Arms,5KHz开关频率(支持单相220VAC和三相380VAC)<br /> 制动IGBT:最高750Vdc,14Arms(制动电阻需要外接)<br /> 浪涌电流抑制<br /> 2相线电流测量,逆变输出侧霍尔隔离测量;提供调零用可动变阻器<br /> 直流母线电压测量<br /> 6路差分(DP)、单端(OC)或者推挽(PP)编码器光电隔离输入<br /> 2路模拟量输入,量程范围:+10V,提供+10V参考电压<br /> 保护功能:PWM信号直通保护、过压保护、过流锁定保护、过温保护<br /> 保护功能:PWM信号低电平2ms超时保护<br /> 环境温度和散热器温度测量<br /> 2路24V风扇(板载)驱动,用于对铝散热器(板载)散热<br /> 提供40Pin控制板接口<br /><br />40Pin控制板接口<br /> 3电源:+24V,+15V,+5V<br /> 6路PWM信号<br /> 制动信号;驱动低压侧IGBT,该IGBT和外部制动电阻相连<br /> 故障中断和故障复位信号<br /> I2C接口;用于读取故障码、单板版本、温度环境、散热器温度<br /> 编码器正交信号A、B和索引(Z);电机磁极位置信号U、V和W<br /> 2相线电流模拟信号<br /> 直流母线电压模拟信号<br /> 散热器温度模拟信号<br /> 2路模拟量输入<br /> 2.495V电压基准,精度 0.5%<br /> 1.225V电压基准,精度 0.5%<br />附件:<br /> 电路原理图<br /> <br />目前市场推广价,ACMD2200 Ver2.2 1700元。 <br />感兴趣的朋友邮件联系: <br />dsppower@188.com QQ:774976893 135 1036 5659 吴生https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200767135449848.jpg再次上传正面图片
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200767135742544.jpg什么项目的板子吧!
什么项目的板子吧!好
怎上面那块dsp板那么复杂? 怎么看不到原理图
页:
[1]
