sunplusedu2012a 发表于 2012-12-7 17:19
Linux ext2/ext3/ext4 文件系统上通常默认预留5%的硬盘空间
  在 Linux ext2/ext3/ext4 文件系统上通常默认预留5%的硬盘空间,如果硬盘是 4TB 的话就意味着有 200GB 的空间就这样浪费了,我们可以通过 tune2fs 来改变5%的默认设置,比如只预留1%的空间。可不可以设成0%呢?当然可以,但是不推荐。
  查看当前硬盘空间情况:
  # df -h
  Filesystem            SizeUsed Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg_cloud22-lv_root
  32G1.1G   30G   4% /
  tmpfs                   24G   0   24G   0% /dev/shm
  /dev/sda1            485M   68M392M15% /boot
  /dev/mapper/vg_cloud22-lv_home
  3.2G   70M2.9G   3% /home
  /dev/sdd1            1008G161G797G17% /var/cloud
  调整 /dev/sdd1,只预留1%的空间:
  # tune2fs -m 1 /dev/sdd1
  tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
  Setting reserved blocks percentage to 1% (2684381 blocks)
  调整后查看释放后的硬盘空间,发现多出了 838-797=41GB 的空间:
  # df -h
  32G1.1G   30G   4% /
  /dev/sdd1            1008G161G838G17% /var/cloud
页: [1]
查看完整版本: Linux ext2/ext3/ext4 文件系统上通常默认预留5%的硬盘空间
