找一款能就检测到3m内直径13mm障碍物的传感器
找一款能就检测到3m内直径13mm障碍物的传感器,超声波,光电,都可以,希望知道的同行能介绍一款,谢谢 障碍物是什么材质?是否透明?是球形的吗?是中空的吗?最好描述清楚些! 平常人 发表于 2013-1-18 21:27 static/image/common/back.gif
最好描述清楚些! ...
检测这个范围内的高压电线,大概 13mm 激光扫描,摄像头视频识别或用带聚焦的光电管接收,根据反射光突变来判断。 ocon 发表于 2013-1-19 19:34 static/image/common/back.gif
激光扫描,摄像头视频识别或用带聚焦的光电管接收,根据反射光突变来判断。 ...
好的,谢谢 如果是高压线的话了~~~~ 检测场强就当能检测到了
如果不是一个平面上的检测,而是立体空间的话~~~ 激光不太理想的 看看 多普勒雷达探测模块 HB100 wu2ming7 发表于 2013-1-19 00:17 static/image/common/back.gif
我觉得你需要的传感器已经涉及到二维的呢曾经联系买过一款二维的270度的壁障传感器 39000啊 淘宝有卖雷达扫描模块的,可以满足你的这个需求。 毫米波雷达? 如果在需要检测的这个范围内,除了高压电线没有其它东西,问题就很简单,只需检测有或没有,简单的视频识别即可,甚至用个长竹竿都行。
真不明白为什么要搞这种检测,目视就可以,而且可靠。 平常人 发表于 2013-2-18 22:12 static/image/common/back.gif
如果在需要检测的这个范围内,除了高压电线没有其它东西,问题就很简单,只需检测有或没有,简单的视频识别 ...
LZ估计要实现在提自动化,机器自动识别,.
人不可能24小时工作而且费用大,另外会有吃喝拉睡等精神不集中的问题. sensorpro 发表于 2013-2-20 15:26 static/image/common/back.gif
人不可能24小时工作而且费用大,另外会有吃喝拉睡等精神不集中的 ...
机器自动识别?
高压电线都是架空的,什么机器能够踩着高跷接近到3米之内? 平常人 发表于 2013-2-21 16:06 static/image/common/back.gif
机器自动识别?
高压电线都是架空的,什么机器能够踩着高跷接近到3米之内? ...
LZ没说是电线, sensorpro 发表于 2013-2-21 21:39 static/image/common/back.gif
LZ没说是电线,
3L说是高压电线
页:
[1]
