AD+SDRAM
初学,请问AD采样后,要把数据传送到SDRAM里面,在程序设计的时候是不是可以把AD和SDRAM的例程修改后合并到一起,如果不是,该怎么弄? AD采集完肯定存入了自己相应的寄存器中了你只需将寄存器中的值取出来存入到你的SDRAM中即可程序修改调试一下就好 可以你就搬移一下数据就好了 zhangmangui 发表于 2013-3-1 18:09 static/image/common/back.gif
AD采集完肯定存入了自己相应的寄存器中了你只需将寄存器中的值取出来存入到你的SDRAM中即可程序修改调 ...
那用指针就行了?但是那如何设置SDRAM的数据刷新呢?不用EMIF可以设置么 通过内存接口, SDRAM 和 SRAM 的软件操作办法是一样的. 用指针和数值都可以
页:
[1]
